Мастера, помогите понять причину косяка!
На полу в ванной уложена напольная плитка размером 41 на 41 см. Швы не затёрты. Без эксплуатации плитка простояла (пролежала) несколько месяцев. 80% плиток отскочили.
Стяжка тонкая 1-2 см из Юнис Горизонт. Сверху гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт. Далее плиточный клей Юнис Белфикс и плитка. Клей под плиткой забугрился и растрескался. Гидроизоляция прилипла как к стяжке, так и к клею. Разрыв в слое гидроизоляции. Плитка отскакивает без остатков клея.
Несколько плиток на самом тонком слое клея сидят крепко, не бухтят и не отскакивают.
Под несколькими плитками клей по периметру плитки сидит крепко, а к центру начинает бухтеть сильнее и сильнее. Через центр проходит трещина в клее – на пике вздутия. Там где слой клея завышен – трещин несколько.
При укладке были нарушения технологии укладки:
Плитку обильно смачивал водой перед приклеиванием. Но вода на поверхности плитки не стояла. (Делал это ради продления времени корректировки, иначе плитка сразу в себя всё втягивала и клей тут же вставал).
Толщина клея по периметру превышает максимально допустимую толщину (10 мм) на 1-7 мм (до 17 мм). (Делал уклон от стен ко входу при помощи клея.)
Плитка «играет» (гнётся) на 1-2 мм. Вдавливал её прыгая и танцуя на ней. По-другому не выходило осадить. В центре плитка видимо вдавилась (прогнулась), «присосалась» и осталась в таком положении, создавая напряжение в стремлении обратно выгнуться.
Процесс осаживания и корректировки иногда затягивался до 45 минут.
Срок годности клея был просрочен на несколько месяцев. Но покупался на заводе свежим и хранился дома в идеальных условиях.
Какие нарушения технологии стали фатальными?
Мастера, подскажите, как грамотно уложить (наклеить) керамическую впитывающую напольную плитку размером 41 на 41 см?
[*]На какой клей?
[*]Какой толщины слой клея?
[*]Какую гребёнку использовать?
[*]Как правильно осаживать напольную плитку?
[*]Можно ли оставлять мелкие пустоты под плиткой если клей нанести клеточкой 1 на 1 см?На стене похожая схема (плитка 25 на 40 см), с теми же нарушениями технологии, но бухтит лишь местами. Правда, не 100% заполнение. Всё в «клеточку». Т.е. на стене вертикальные полоски клея гребёнкой, а на плитке горизонтальные полоски гребёнкой клея.
А на полу 100% заполнение и такая вот засада
Sanya2 написал :
ИИХО, адгезии клея и плитки нет вообще.
Sanya2 написал :
Ровная сухая стяжка. Грунтовка Церезит СТ 17. Клей Церезит СМ 11. Разводить с водой по инструкции на мешке. Шпатель с гребенкой 10х10. Кафель и пол перед укладкой не мочить. Клей наносить только на пол. Швы оставлять пустыми хотя бы сутки. Ширина швов не менее 3 мм. Швы затирать только специальной затиркой. Просроченные материалы не использовать.
с грунтовкой не складывается мне гидроизоляцию нужно намазать
7351 написал :
Клей Церезит СМ 11.
увы этот клей не годится для плитки размером 41 на 41 см
Клей СМ 11 предназначен для крепления керамических и каменных плиток с водопоглощением от 3% (размером до 30х30 см)
Может быть Вы имели ввиду CM 12 ?
Клей для крупноформатной напольной плитки
Клей СМ 12 предназначен для крепления всех видов минеральных плиток (керамогранитных, каменных, клинкерных, керамических и т.п.), в т.ч. крупноформатных (форматом до 60х60 см)
Но для моего размера плитки там уже требуется шпатель для среднеслойных клеёв (15 мм) с полукруглыми зубцами. Никогда не видел такого
Главное-УСПОКОИТСЯ,причина-долгое время корректировки,неподходящий клей и плитку смачивать не надо;попытка 2-любите юнис?юнис+ вам в помощь и уменьшите время корректировки,а так все то же самое-гребенка на пол,на плитку в зависимости от слоя,прыгать не надо,лучше притирать плитку и лишний клей выбирать указательным пальцем(имхо)
!Chip написал :
Клей у вас вообще неподходил для плитки, Белфикс это белый клей например для мозайки
Странно
а в описании клея
сказано:
Клей для укладки керамической плитки и плитки из природного камня
ГОСТ-31357
Используется для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки, плитки из природного камня на пол и стены.
Хотя на стене клеил на внешнее ребро чуток смальты Причём на весьма толстый слой... и хорошо держится.
FARAON7575 написал :
Тщательно законспектировал про время корректировки и смачивание плитки
Этот клей выбрал из-за характеристик:
«Белфикс» используется для приклеивания крупноформатных плит (в том числе плит из стекла).
Прочность сцепления 10 кг/см2
«Белфикс» сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой
У Юнис плюс нет инфы про крупноформатные плиты. Хотя, конечно, это мои заморочки.
Т.е. по Вашему опыту Юнис+ позволяет выравнивать при помощи толщины слоя? До 15мм по его характеристикам?
Прыгал на плитке из-за невозможности притереть её руками.
У Вас на фотках плитка 30 на 30 см, если не ошибаюсь. У Ceresit почти все клеи для плиток до 30 см.
Кроме СМ 12 и тот только для пола! Юнис о размерах совсем не упоминает. Вот и возникло подозрение, что 41 на 41 см надо как-то хитро клеить.
У Вас, судя по форуму, огромный опыт плиточных работ. А что Вы скажете про клей Кнауф Флекс?
Sanya2 написал :
во-во,расслабьтесь
Sanya2 написал :
мне легко,вам тяжелей будет
Sanya2 написал :
это просто
Sanya2 написал :
подозрение,
Sanya2 написал :
«Белфикс»
не работал,но клей для мозаики все таки лучше для нее и пользовать,недавно литокол к55 остался из под мозаики и надо было 2 врезки(плитка 45*45см) больше половины приклеить,я то разницы почти не заметил,но если бы я плитку даже полчаса мучал,она на следующий день звенела бы
Sanya2 написал :
как не странно не сталкивался,у меня другие предпочтения,а уже купленного у клиентов не наблюдал,но на форуме его все хвалят
Просто этот клей для деформирующихся оснований, а у одной из плиток часть трещины совпадает с оставленным в стяжке металлическим маячком. Вот и пытаюсь заморочки успокоить хитрым клеем.
Теперь ведь придётся плитку снимать. Клей сбивать. Гидроизоляцию счищать, выравнивать стяжку по бокам до формы чаши, причём тонким слоем, саморастекайкой. Заново мазать гидроизоляцией. А если повредится угловая лента, то и нулевой ряд плиток придётся сбить со стены. И только потом клеить заново всё.
Возможно легче сразу стяжку снести и заново сделать.
Sanya2 написал :
может допрыгались?
Sanya2 написал :
тут я не советчик,вам на месте видней какие операции необходимы
надеюсь юнис горизонт высох к моменту укладки и дело не в нем,а в длительной корректировке
Ещё как высох. Несколько месяцев сох, пока до напольной плитки добрался.
Только вот он всё-равно получился в волосных трещинках.
Хотя трещинки в стяжке и в клее не совпадают, на первый взгляд. Разве только от маяка в одном месте
Может на Кнауф флэхендихт нельзя Юнисовскими клеями клеить? Хотя сцепление с ним отличное.
В соседней ветке обсуждали плиточные клеи, и голосовали. Моё мнение повторю: серьезнее относитесь к выбору клея и не ведитесь на самый доступный. Кладите на клей Lugato Flex или Ceresit CM17: фиг оторвёшь, и время жизни-корректировки большое. Не верьте тем, кто говорит: все клеи одинаковы, лишь бы руки на месте были.
Prok12 написал :
Спасибо за рекомендации!
Правда Ceresit CM17, похоже, не подойдёт
из таблицы расхода клея следует, что максимальный размер плитки для этого клея 30 на 30 см. Увы у меня 41 на 41 см.
и в самом техлисте они рекомендуют СМ 12 для пола
А вот Лугато изучу подробнее...
Prok12 написал :
Вы имели ввиду "Эластичный надежный клей (SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL)"?
подробное описание на сайте
(открыть раздел "Для душевых и ванных")
или вот кратко о нём с сайта дилера
любопытно в LEROY MERLIN его продают? В смысле именно его.
А на гидроизоляцию "Кнауф флэхендихт" при помощи него можно клеить?
А то в его описании сказано о наклеивании на гидроизоляцию собственную. А она латексная.
Prok12 написал :
У этого Лугато ограничения на размеры нет.
Это радует, как и:
Применение для укладки электро-подогреваемых матов и для последующего наклеивания на них плитки.
Жизнеспособность приготовленной смеси в емкости: 5-6 часов.
Время клейкости клея, нанесенного на поверхность: 30 минут.
Температуростойкость клейки: от -25 до 100 °C.
Однако огорчает, то что умалчивается время корректировки плитки, ничего не сказано о смачивании плитки. Например у Кнауфа и Юниса в виде рекомендаций сказано, что не плитка требует смачивания, у Ceresit стоит прямой запрет на смачивание. Лугато молчит об этом.
Так же на все материалы на сайте отсутствуют технические листы с подробностями применения.
Цена клея, конечно не хилая, но и расход его мал.
Prok12 написал :
Только что клеил керамогранит 60х60см.
Встречал много Ваших постов с фотками на сайте, казалось, что ремонт Вы уже давно закончили. Неужели переделка? Или новое жилище отделываете?
Sanya2 написал :
По описанию производителя - не годится, а практика показывает, что стоит плитка годами и не отваливается. Заказчики часто другого и знают и покупают этот - приходится использовать. Если позволяют средства берите СМ 17 - вообще универсальный.
Грунт можете использовать любой, лиш бы подходил по свойствам.
А вот корректировать уложенную плитку нужно не быстро, а очень быстро (макс. 1 минута), вот тогда она будет гарантированно держаться.
И насчет формы зубцов шпателя не заморачивайтесь - это полная фигня.
7351 написал :
Это лотерея.
А если что отвалится, то при звонке в ceresit на вопрос: "Что на что клеили?" получу однозначный ответ типа: "Клей применён не по назначению. Максимальный размер плитки 30 на 30 см а не 41 на 41".
7351 написал :
А как такого добиться?
Т.е. основание должно быть идеально выровнено?
И как добиться равномерной толщины клея под плиткой и при этом избежать пустот?
Ведь даже используя гребёнку, изменяя угол её наклона при расчёсывании, получу разный слой клея под плиткой. А следом или пустоты или плитку торчащую над остальными.
Я сталкивался с подобным случаем. Тока уже не помню,какой клей был. Я просто обильно пролил стяжку,она аж шипела,бедная ))) И потом дал команду укладывать плитку. Все номально,хотя до проливки стяжки делали уже несколько подходов,все было на смарку. Гидроизоляцию,кстати,нужно делать самым первым слоем,сразу за грунтовкой,и потом тока стяжка
Труженик написал :
Всегда выравниваем основание по маякам, но не идеально - главное плоскость, раковины до 20 мм значения не имеют.
Sanya2 написал :
Кладете сначала маячные плитки, а потом придавливаете правилом плитки, уложенные между маячными. Пустот не будет.
А если не хотите следить за наклоном зубчатого шпателя, один выход - приглашенный спец или фирма с лицензией, договором и гарантией.
Стяжка только по маякам. Допуск стандартный,на 2 метра,допускается просвет,прогиб 2 мм.
Чтоб не было пустот,говорю же, обильно пролейте стяжку перед плиткой. В противном случае влага из клея моментально впитывается сухой стяжкой,клей садится,уплотняется,отсюда и пустоты под плиткой.К тому же клей с минимумом влаги (стяжка всосала),это уже тока половина его клейкости.
Насчет фирм совет опасный. В фирмах нормальные специалисты не работают. Гасторбайтеры,в основном,работающие за гроши
Sanya2 написал :
Странно
а в описании клея
сказано:
ГОСТ-31357
Вам за глаза хватилобы клея
он и стоит в 2 раза дешевле, и работать с ним легко, белфикс гумно, а не клей с одним достоинством - это самый дешовый БЕЛЫЙ клей, обычно они значительно дороже.
!Chip написал :
А среди тех нарушений технологии, которые допустил, на Ваш взгляд ничего фатального нет?
Насчет фирм - это тем, кому нужна не работа, а что бы было кому предъявлять претензии
Sanya2 написал :
Sanya2 написал :
Профи от любителя, как правило, отличает то, что он не только выполняет технологию, но и понимает почему нужно делать так, а не иначе. Поэтому профи могут по ходу менять технологию, в связи с новыми обстоятельствами. Любители же, как правило, соблюдают технологию от и до и у них получается даже лучше, но намного дольше. А вот когда любитель начинает лепить не разобравшись хоть минимально - получаются полные "дрова".
7351 написал :
Плитки, что на полу, что на стене клеил исключительно по маякам
Полагаю, что, если слегка клея переложить, то придётся выдавливать и вычищать его через швы. (У меня так и было) Раз попёрло через швы - пустот нет.
Значит мастера, скорее всего, совсем чуток его не докладывают! А после осаживания пустоты остаются. Но ооооочень маааааленькие Мааастерские
