Нужно сделать встроенный шкаф в части проема двери. Есть две сложности: 1) ширина проема 130, при двери 80 см оставляет максимум 40см на шкаф и стенка между точками 1 и 3 должна быть как можно тоньше, 2) в комнате плавающая стяжка по пеноплексу уже залита и для крепление профилей 1 и 2 в перекрытие надо что-то придумать (анкеры?), брус 3 можно прикрепить на перекрытие так как в коридоре ещё нет стяжки.
Посоветуйте анкера чтобы через плавающей слой можно было закрепить. И можно ли пустить ГКЛ на ширине в 70см без профилей, нужно два слоя? (как ни как на брусе будет сидеть дверная коробка).
