Имеется коридор площадью 11 м2. Высота стяжки 5 см. Стяжка будет из цемента и дресвы. Пропорция как я поняла 1 к 3 идет. Никак не могу просчитать сколько мне понадобится мешков дресвы и цемента по 50 кг. Спасибо!
А что це таке?
При расчёте ЦПС ориентир 1м3=2т сухого материала. В Вашем случае объём=0,55 м3; соответственно вес ЦПС=1,1 т. Или по отдельности: 275 кг цемента и 825 кг песка.
Дресва — рыхлые осадочные горные породы, образовавшиеся в результате механического разрушения самых разных горных пород — обломочные. Они представляют собой скопление крупных (200−20 мм — щебень, 20−2 мм — дресва) угловатых обломков. Если таких обломков в составе грунта содержится более 50%, то грунт называют щебенистым, либо дресвяным.
то можно и без песка, но надо смотреть по факту, иначе будет перерасход цемента. Он будет занимать все пустое пространство между кусочками (частичками) дресвы. Но увеличится марка бетона...
