В новострое потолок остался не обработанным. Швы не заделаны. Плиты вроде более-менее лежат ровно, на глаз, но маленькие ступеньки всетаки имеются. Возможно ли выровнять потолок без применения гипсокартона? Могут ли всякие изо-гипсы и пр. применяться при сглаживании ступенек на потолке? До скольки сантиметров возможного перепада?
Добрый вечер.
Классический способ выравнивание - штукатурка. 1. процесс грунтование, БЕТОКОНТАКТ или многие его разновидности. 2. процесс - нанесение штукатурки (Ротбенд или опять же его аналоги). Большим правилом снимается лишнее. Ну, а затем, обычное грунтование, шпаклевка и краска.
Станислав
Нужно попробовать провести рукой по краске. Если есть белесость, то грунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если нет, то обычной. Но вполне может быть, что от грунтовки появятся пузыри, это отлетает не прочная старая шпаклевка. Это самый плохой вариант, так как слои не прочны. А бывает, что при последнем слое окраски пузыри вздуваются. Способ один, обдирать до бетона.
А кто знает: есть ли надежная технология выравнивания потолка смесями с перепадами до 45 мм в самой высшей точке (так, чтобы гарантированно не отваливался слой штукатурки и не трескался)? Слышал, что для цели выравнивания потолка при больших перепадах используют плиты пенопласта, но как именно - не понял.
Есть ли технология комбинированного потолка - частично гипсокартон, частично штукатурка, либо наклейки гипсокартона на потолок?
Мне строители предлагают в нижней точке, где уровень потолка выходит "в ноль", лист гипсокартона прикрутить к бетоннной плите, а дальше, с повышением уровня плиты, этот же лист прикручивать к направляющим, как если бы сооружался только гипсокартонный потолок.
Ну и как вам эта их идея?
2СергВик,
Идея сама по себе неплохая. Важно, какими руками будет этот потолок собираться. Можно обойтись без трещин в будущем 2Ежачок,
Если есть желание шпаклевать потолок, могу поделиться технологией:
Всем привет!Неоднократно выравнивал подобные перепады приклеиванием гипсокартона на потолок с дальнейшим оштукатуриванием,нужно только хорошо подготовить плиту и заделать русты.Выравнивал перепады до 7см без штукатурной сетки,но листы ГК обязательно приклеивал и присверливал к потолку,что бы не было проблем.В зависимости от размера листа сверлится в 5 и более точках(шаг 30-40см).
