не знаю где вы его взяли, но в оригинальном каталоге фигурирует -10.
а фотки порванного замерзшей водой бугатти тут не раз выкладывали. собственно для воды -10 и не надо, достаточно -1.
Сам сантехник всем ставлю шарики а у меня стояли и опять стоят обычные вентиля.Шарик он всего бойться каких бед я сними только не видел .Так что мое мнение на ввод в квартиру надо ставить вентиль и не из за того что им можно регулировать и прочее а из за того что им можно перекрыть воду почти всегда даже если прокладка сгнила даже если резьба на штоке сорвана всеравно перекроет а вот шарик тот увы надо в жек бежать и воду отключать.А после этого обязательно менять.
Jurysch написал :
Шаровые краны ещё очень бояться мороза. Небольшой морозец и они лопаются.
не надо обобщать - это не особенность именно шаровой конструкции, а особенность конкретного исполнения можно так же и вентиль из дерьмового материалла сделать.
ПС есть например шаровые краны для холодильных установок - и не лопаются ведь почемуто.
У меня на даче шаркран лопнул при небольшом морозе,а у себя на вводе я бы поставил задвижку клиновую(выше писали,кстати ставил),плюсы-уплотнителей не требует.Эти задвижки сейчас появились в малых диаметрах.А шарики не работают при постоянном откр закр,а у вентилей прокладка постоянно дубеет(што бы не ставил ). так то.
2johnlc Согласен.Вот только большинство сделаны так, что вода остается в кране даже после слива и открытия крана. Между шаром и корпусом. Небольшой морозец и ... всё. С вентилем ничего не случится. Для квартиры, может, не критично, а для частного дома и дачи...
