А дома на окне , зимой, кто-нибудь что-нибудь выращивал?
ma-masha,
Тема завяла, как помидоры прошлым летом. Но дома можно выращивать таким способом,однако при поливе думаю грязновато будет. Вода по свисающим плетям будет литься на подоконник. Надо что то подставлять. Я теперь смотрю на этот процесс больше как развлечение, чем получение дополнительного урожая. Однако декоративные мелкоплодные культуры так вполне можно выращивать.Зимой садик с красненькими маленькими помидорками и зелеными огурчиками-корнишонами очень даже смотрится. Но вот на даче эксперименты пока прекратил. Летом в последние годы из-за холодной и дождливой погоды гибли все посадки. И огурцы и помидоры умирали, еще до сбора урожая. Сажал как обычно в банки и канистры из под воды, ростком вверх, потом плети сами вниз шли. Но серая гниль и фитофтора свирепствовали , что в наземных посадках, что в висячих. Труд потраченый на них конечно жалко.
Надо теплицу строить так, чтобы она была вокруг дома. Чтобы воздух вентиляции шел в теплицу. И тогда вдоль стен можно вывешивать стеклотканевые мешки с землей. Наполнять мешки гумусом с помощью фекального насоса. Мешок на тросике. Тросик через блочок. На другом конце троса- противовес.
Полив капельный.
Лучше вот такой дом - башня. башня диаметром 6м, 4 этажа. А на башне, снаружи, 4 перекрытия в виде дисков.
Периферия дисков держится на арматурных стержнях, которые идут к бандажному кольцу на куполе башни.
Арматурный стержень Ф 16мм, на растяжение держит 10 т.
На 100 тонн потребуется 10 арматурных стержней.
А сколько стоит колонна, которая держит на сжатие 100 тонн, если высота колонны = 12м.?
За счет замены колонн, работающих на сжатие, на струну, работающую на растяжение, получаем многократное снижение цены несущих конструкций.
На перекрытиях (диски вокруг башни) можно устанавливать гипсокартонные перегородки. Получатся комнаты или кабинеты.
На перекрытиях можно устанавливать гипсокартонные перегородки. Получатся комнаты или кабинеты.
Можно применять под ресторан или магазин. (Этажность и диаметр можно изменить).
Но данную конструкцию рисовал для теплицы. Вокруг коническая или пирамидальная оболочка из СПК (сотовый поликарбонат) толщиной 10мм. Долговечнее.
На макушке башни окно для подачи чистого воздуха. Выше - ПВГ (Парашютный ветрно генератор) мощностью 1 МВт.
А кольцевые каналы вокруг для выращивания рыбы и как аккумуляторы тепла зимой, прохлады - летом.
Хм... интересная идея, надо будет попробовать. Думаю помидоры чери будут хорошо смотреться.
