#125925
Накопилось несколько банок эпоксидки ЭДП, а отвердителя нет. Может кто подскажет чем его заменить?
А зачем его заменять? Почему нельзя просто отвердитель купить?
Скорее всего вам нужен полиэтиленполиамин.Может где-то можно купить на физ.лицо,поищите...
Теоретически отвердителем может стать даже азотная кислота, практически - лучше поищите готовый: эксперименты с эрзацами могут не самым лучшим образом сказаться на свойствах клеевого шва. Хотя бы поищите отвердитель для эпоксидного лака - этот продукт отечественного Химпрома добыть вполне реально.
Отвердитель иногда продаётся отдельно. Покупал в магазине "Чип и Дип" (радиодетали, отдел химии для радио). 0,5 литра. Вроде было не дорого
Единственный отвердитель который я встречал в магазинах - это для автомобильных эмалей "Изур" вроде. Он подойдет или нет?
у меня застывала при добавлении тулуола , еще говорят спирт изопропиловый может выступать в этой роли но процес не быстрый и нет даных о прочносных свойсвах даной смеси
из плюсов - сама смола при смешивании становится более житкой - удобно при пропитки
doktor-75 написал :
Если он для эпоксидных красок (что вряд ли) - может подойти. Однако скорее всего это просто сиккатив для автоэмалей.
piligrim130 написал :
Ни толуол,ни изопропанол не могут служить отвердителями.Видимо толуол был не толуолом,или был сильно загрязнен.
Используйте отвердитель Этал-45М
Этал-45М, в отличие от ПЭПА (полиэтиленполиамины), не токсичен и не вызывает дерматитов при попадании на кожу. Он не обладает таким резким и неприятным запахом, как ПЭПА.
Эпоксидные смолы с отвердителем ПЭПА, при высокой влажности и температуре ниже +20°С, дают липкую поверхность и низкую прочность.
Эпоксидные смолы с Этал-45М можно отверждать под дождем и при температуре от -7°С.
Смола ЭД-20 с отвердителем Этал-45М имеет жизнеспособность в 3 раза больше, чем с ПЭПА, при одинаковом времени отверждения.
Отвердитель Этал-45М снижает вязкость эпоксидной смолы, поэтому в нее не требуется добавлять разбавители и пластификаторы, сильно снижающие прочность, водостойкость и теплостойкость отвержденного компаунда.
Температура экзотермической реакции ЭД-20 + ПЭПА свыше +200°С.
Температура экзотермической реакции ЭД-20 + Этал-45М равна +60°С - возможна заливка большими объемами.
Плюс к техническим преимуществам килограмм компаунда
эпоксидная смола ЭД-20 + отвердитель Этал-45М
на 10% дешевле
чем компаунд эпоксидная смола ЭД-20 + отвердитель ПЭПА
нет толуол был девствено чист - по крайней мере так говорили
скорей всего эбоксидка может твердеть при добовлении различных веществ
вступаюющих с ней в реакцию , другое дело что время отвердения и прочность будет под вопрососом.
Был случай - в походе дети измазали байдарку эбогсидкой (раньще использовали для ремонта и возили с собой этакий рем комплект ) но естественно без отвердителя - играли во взрослых )
Это было в начале похода , попробовали отереть - не получилось к концу похода (2 недели )корка была твердая
получается смола контактировала либо с водой (пресная ) либо от ультрафиолета - на стоянках вытаскивали из воды и преворачивали .
А где его найти этот Этал-45М ?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
ДОКА написал :
Да, подтверждаю. Толуолом можно разбавить смолу, для повышения текучести - на твердение он не влияет.
ну значит в него чтото подмешано было
2piligrim130
Да, возможно.
