#1798445
Доброе время суток. Сделал фотографии пола и кривизны потолка.
Тип дома: И(209)А (блочный Этажность: 14 этажей
Высота потолков: 2,64 м ) может кто сталкивался с ремонтом в этом безобразии ?
Пол: глубина играет на 8-9 см. Паркет/битум/оргалит/битум/(стяжка?)/сыпучий материал/плита?
думаю взять (строителей быстротвердеющий) он от 5мм-8см. ( ЦПС стяжка не могу, нет 40 дней на сушку)
вопрос: стоит ли снимать старую стяжку? без нее выравнивать на 5-6см придется, а с ней на 2см.
напольное покрытие "паркетная доска" 1,5см + подложка 2мм
глубина 8-9см
Потолок: сейчас висит ветонит (без краски) ГВЛ-ГКЛ потолок отпадает, потому, что много места возьмет. Потолки 2,50. Перепад 3-4 см. Можно заштукатурить ротбандом?
p.s. прошу извинения за новую тему. Глючат браузеры, не могу дописать в старую.
Немного подчистил. Толщина стяжки 5-5,5см под ней песок, затем плита я так все таки понимаю.
от плиты до красной отметки на двери балкона 10см
Стяжка вроде крепкая, если нет планов опускать пол, то рассмотрите возможность ее оставить, счистить битум и залить 2-3 см растекайкой. КМК, под паркетную доску можно и оставить...
Вообще все зависит от планов-бюджета, но в любом случае надо сильно подумать, есть ли силы и средства на удаление, а потом восстановление этих 10 см стяжки, если стяжка явно не провалена и не раскрошена.
если лить ~2 см то это еще дополнительная нагрузка в 1,000 кг на половину плиты. + мебель (~100) + техника (~50) + 3 человека постоянно (~250). Итого нагрузка будет +/- 1500кг. Меня больше всего волнует перевес. Площадь 20 кв.м
Выравнивание даст 0,02х1х1х1500=30 кг (ну пусть 0,03, тогда до 50 кг) на квадрат, это не вес...800 кг на квадрат- несущая способность плиты, простояло с вашей стяжкой уже лет 30, и еще простоит. А вот получить дополнительные 5 см высоты- это аргумент.
Lok написал :
Где можно почитать про это?
Я бы на вашем месте снял старую стяжку,и все что под ней до плиты перекрытия. Зачем вам этот старый мусор? Высота важнее. И... Кто вам сказал,что стяжка схватывается - сохнет аж 40 дней?
28 дней,и ни днем больше.Это грамотно по технологии. Но....если время дороже...Есть хитрый совет...
Используйте пескобетон М 300 производства Москва,Капотня,ул Верхние Поля с добавлением примерно 1 треть наливной пол Старатели + пластификатор. Предупреждаю сразу,другой пескобетон не даст такой хороший эффект. Только еще Бирс,но Бирс дорогой очень.
По истечении недели обязательно пролейте стяжку хоть пару раз,и оставьте ее в покое дней на 8 - 10. Пущай крепчает и сохнет. Итого дней через 20 можно стелить чистовой пол.
Это сокращенная технология,ясен перец,что с нарушением по срокам ,ведь не 28 дней,а 20. Но все это отлично работает,проверено именно там,где время дороже всего. Не трещит благодаря пластификатору + правильным компонентам,которые я обозначил
Потолок,если отчистить ветонит до бетона,потом пройтись бетоконтактом Кнауф,да,можно штукатурить ротбандом
