В плане соотношения надежности/цены какое из указанных соединений будет оптимальным.
Ввод в туалете/ванной полипропиленом, далее - установлены водосчетчики Метер Св15, далее ступор... Надо развести на 2 смесителя (ванна и раковина), инсталляция Grohe, бойлер Electrolux, стиралка.
Сантехник предложил полипропиленом вести, от полипропилена сделать отводы тройниками на ванну и раковину, полипропиленом до гребенки. От гребенки на стиралку металлопластом Ду15, а на инсталляцию и бойлер гибкой подводкой (я хотел медью на компрессионных фитингах - он отговаривает, говорит зарастает очень быстро). Вот такой винегрет получается. Так вообще делают?
TankBoy написал :
Не допустимо подключение стиралки МП-ом !
(возможно Вы неправильно поняли Спеца - речь шла о подключении к водорозетке,
а далее штатным шлангом от СМ ?)
Peterjela написал :
(возможно Вы неправильно поняли Спеца - речь шла о подключении к водорозетке, а далее штатным шлангом от СМ ?)
Спасибо за ответ. Ну да, да, правильно Вы говорите . Он сказал краник купить на 15 мм и переходник (с 15 на 20) для гибкого шланга от стиралки.
Склоняюсь теперь скорее всё сделать металлопластом, но мнения разнятся. Одни говорят металлопластом мясисто и надолго. Другие говорят, что металла там с фольгу толщиной, соответственно максимум на 5, ну если повезет 7-8 лет (это мой сантехник говорит).
Так всё таки...
TankBoy написал :
TankBoy написал :
+1
ППР по тройниковой схеме - нормальный выбор.
Берите за основу трубу ППР 25 мм PN20, отводы на потребителей ППР 20 мм PN20,
на ГВ лучше ставить армированный ППР. И про крепеж напомните (если открытая разводка) -
эдак через 70-90 см. ГП (резина в метал.оплетке)- слабое звено,- вот это (по уму) - в топку!
TankBoy написал :
TankBoy написал :
Сантехник предложил...
Всё зависит от предпочтения исполнителя. Лучше будет так, как привык делать Ваш сантехник. По крайней мере потом не будет говорить, что мол: "Я предлогал Вам по другому делать, а Вы не послушали, по этому и потекло". А надёжность зависит от качества материала, который Вы закупите.
