Добрый день, прошу совета. Дом 36 года, перекрытия деревянные. На полу паркет, под паркетом пустота с мусором сантиметров 25. Собираюсь делать ремонт.
Думаю как вариант о восстановлении паркета (приходила тут знакомая, сказала что безумие этот паркет выбрасывать - что готова его сама вывезти), но ведь насколько я понимаю, даже если визуально он будет выглядеть хорошо, то от скрипов не уйдешь или есть способ?
Насколько приемлем вариант с фанерой поверх паркета и последующей настилкой ламината?
Если делать стяжку по всей квартире, не будут ли гнить от этого деревянные перекрытия? (кто-то мне такое сказал)
Orbit написал :
Жизнеспособен. Дядька так и сделал. При креплении фанеры загонял дополнительное количество саморезов в лаги. Паркет до этого скрипел, после - монолит. Ламинат положил и очень радуется.
Лично я бы приложил все усилия на реставрацию паркета, если он хороший.
Недавно рассматривали "противоскрипный" вариант. Есть мысль на фанеру наносить силикон - в точках крепления к балкам (лагам). И крепить не сразу, а дать силикону чуть-чуть схватиться.
Если не жалко времени, то можно поизгаляться с пеной. Прикидываешь крестиками центры скрипов. В ближайшие стыки паркетин ставишь отметки и добавляешь дополнительные до возникновения симпатичного рисунка будущих отверстий. Сверлятся отв. на 0.5 мм меньше купленных деревянных шпонок ( с учетом заливки пены). Заливаешь пену( с min расширением), саморез (в месте балок). Отв. забиваются шпонками(киянка) только после проверки на отсутств. скрипов. Шлиф.машинка, пылесос, намордник, много шкурки( друзья, пиво, музыка- по возможностям).
Скрипят скорей всего доски на которыё уложен паркет.В те годы на толщине лаг не экономили.Встречал балки 15х15см засыпанные в качестве утеплиния и шумоизоляции шлаком.Т.е. прежде чем стелить фанеру ,необходимо соморезами укрепить их.Если у вас возникал вопрос о стяжке,то видимо уровень вашего пола далёк от требуемого для укладки ламината,поэтому прежде чем его укладывать целесообразее вместо фанеры уложить ГВЛ,сделать гидроизоляцию и выровнять пол ровнителем.
Но а если ваша подруга сможет вас убедить, что натуральное дерево да выложнное не простой палубной укладкой,да ещё и не разу не циклеванное лучше пластифицированного оргалита,то пригласите домой для консультации паркетчика.Закрепить доски он сможет саморезами путем вырубания клёпок с их последующим восстановлением или способом указанным выше.Если "дышит" сам паркет то под него шприцом запускается клей,а его поверхность загружается.Шпаклёвка щелей,щлифовка и лакировка обычно придают паркетным полам практически новый вид.
Надо основание крепить к лагам жестко саморезами. А лаги к балкам. Тогда и скрипеть не будет, особенно если лаги поставить почаще. Насчет основания- я бы себе сделал по половой доске.
Насчет ламината. Забейте на это одноразовое гуано. Ваша подружка права...
Выкидывали паркет и я в наглую вырезал кусок с пирогом 80*180см для балкона. Шлифовать замахался, но оно того стоило. Теперь у меня на балконе живет жаба из штучного дубового паркета и душит всех друзей. Подкалывали до этого много (постели линолеум,ламин. и т.п.). Мучайтесь и Вас будут уважать.
Спасибо всем за советы. Выкладываю фотографии (одно из комнаты где паркет покрывался лаком когда-то).
Журнал скачал почитал - из него понял, что видимо нужно вызвать специалиста, чтобы он оценил целесообразность восстановления.
Если кто-то знает, посоветуйте, пожалуйста, к кому обратиться с вопросом восстановления паркета?
честно скажу, что выкидывать такой паркет - преступление. www.moiparket.com - это я. Вопросы задавайте или здесь, чтобы все видели и по мылу.
телефон там тоже есть.
Скрипы можно удалить локально, но, ессно, гарантий, что они не появятся снова, дать не смогу
Паркет с фоток классный, низачто его застилать не надо никаким ламинатом, но со скрипом будет не просто бороться. Готовьтесь к ремонту как говориться и копите денешек на услуги паркетчиков.
Masterpo написал :
не пугайте заранее.
сейчас есть море материалов, которые казалось бы при своей цене за упаковку, несколько снизят цену в конечном итоге.
всякие паркет докторы и т.д.
да и просто шпатлека, уже уменьшит скрипы.
по любому надо готовиться к тому, что некоторые плашки придется подклеивать.
moiparket написал :
Скрипы
написал.
в принципе выкинуть не долго, а вот положите новый или нет это вопрос.
по любому это дерево, и даже не фанера и тем более не ламинат.
moiparket написал :
+1
Это жжжжже дуб. Могу только предположить, что в те годы так трогательно к паркету не относились. Поэтому штучный паркет был прибит 50 к доскам через рубероид, а доски (предпол. 30-40) уже к лагам. Перебирать-адский труд, но это же дуб
Но опять же ваш можно *2, поскольку он в возрасте.
"Согласен, но и реставрация будет проблемной. Либо оставлять щели, либо полная переборка, а это трудо- и деньгозатраты побольше, чем с новым паркетом."
это зависит от того, что хочет автор. Очень дорого и с этим деревом - переборка. Сделать до уровня оч хорошо, со шпаклевкой и подмазыванием герметиком - возможно. Ессно сложно требовать за бюджет вариант - супер качества и многолетней гарантии. на таких полах я всегда честно говорю: будет до уровня "обновить-чистенько-свеженько". в любом случае лучше, чем ламинат.
ессно я не отговариваю от паркетной доски, т.к. это компромиссный вариант в большинстве случаев
Преступление - не преступление, но расточительство жуткое. Он еще полвека прослужит после переборки. Хорошо бы его прибили гвоздями, а то в нуне снесенной тещиной хрушебе паркет был приклеен на...гудрон!
moiparket написал :
Я тоже, когда это возможно, всегда выступаю за массив. Но заказчик должен понимать, что переборка или заделывание щелей не обеспечит вид нового пола. Если в этом вопросе согласие есть -тогда "обновить" (то есть подклеить, отшлифовать и покрыть) - лучший вариант.
DSP007 написал :
Да, просто что мы понимаем под переборкой.. Оторвать от битума и попробовать почистить? Собрать заново пол из деформированных плашек? На мой взгляд, работа нереальная и неблагодарная, ибо результат всё равно не превзойдёт ожиданий...
Вот и я так насчет гудрона-битума подумал , но тесть не согласился. В итоге вся кладовка в их новой квартире заставлена ящиками со старым паркетом , служащим кошкам убежише-туалетом .
Жалко я не забрал массив с Авиамоторной, когда сносили сталинскую коммуналку. Там доска была всем паркетам доска - дубовая(?), уложенная на лаги шурупами с потайными головками. Будем надеятся что и у автора стартопика что-то похожее - у него сталинка, а не хрущеба.
DSP007 написал :
Надо везти на дачу и топить баню. Замечательно горят и протопить намного легче.
