Всем доброго дня.
Рассматриваю возможность использования гофрированной нержавеющей трубы Neptun-iws для теплых водяных полов. Прочитал . "На лицо" два важных момента:
Нельзя использовать стальную арматуру в стяжке. Точнее, нельзя допускать её контакта с трубой.
Нельзя использовать, далее цитата, "соли, солевые растворы или иные химические соединения, агрессивные к нержавеющей стали".
С арматурой понятно - можно взять стекло/базальто пластиковую. Трубу в ПВХ-оболочке не рассматриваю - предполагаю, её можно повредить при монтаже трубы или укладке стяжки. Также, Neptun в ПВХ-оболочке делает только 15А в бухте 50м.
А вот с "солями и солевыми растворами" не понятно. Можно ли к ним отнести пластификаторы для бетонов, например Cemmix?
Просмотр на ответ не навёл.
Химически подкованных коллег очень прошу высказать мнение.
variantolog, Не советую. Гидросопротивление будет жуткое у колец. Да если еще и нельзя допускать контакт трубы со стяжкой? Как же тогда труба тепло сможет в стяжку передавать? Через теплоизолирующую оболочку что-ли?
Inch1964 написал:
Пожалуйста, будьте чуть внимательней - нельзя допускать контакта со стальной арматурой. Если арматура нержавеющая, пластиковая, стеклянная, деревянная - то можно. С бетоном - можно.
Гидросопротивление попробовал посчитать (для нерж. на глаз по графикам).
Гидравлическое сопротивление на контуре 60 метров без учета отводов и калачей:
Металлопласт 20 мм при расходе 100,8 кг/ч - 1635 Па
Металлопласт 16 мм при расходе 97,2 кг/ч - 5912 Па
Гофра нерж. 15А мм при расходе 100 кг/ч - 18238 Па - на грани допустимых рекомендаций
Гофра нерж. 20А мм при расходе 100 кг/ч - 3951 Па
variantolog, может быть покажусь Вам консерватором, но какую шероховатость для гофротруб использовать в расчётах гидравлики ТП? Если для ПЕКСа и ПЕРТа шероховатость учитывается 0,007 - 0,01 мм, то для гофротрубы? 3-5 мм?
И почему-то не вижу в программах для расчёта гидравлики возможности рассчитать гидросопротивление гофротруб.
Вообще, если не секрет, зачем Вам гофротруба в контурах ТП? Если хотите сделать на века, то можете использовать медную трубу в специальной оболочке для ТП. С учётом того, что диаметр трубы потребуется намного меньше, возможно, что такая медная труба будет стоить не дороже, а может и дешевле, гофротрубы из якобы "нержавейки" (вот не верю, что гофротрубу делают из настоящей немагнитной нержавейки, скорее всего, это "коррозионно стойкая" сталь, но не настоящая нержавейка типа марки 316 (или лучше).
variantolog написал:
Вот для меня, как для профессионального проектировщика систем отопления, до сих пор тайна за семью печатями, какое может быть гидросопротивление у гофротрубы...
Был бы Вам очень благодарен, если бы Вы дали ссылки на заслуживающие доверия авторитетные источники (хотя бы официальные сайты производителей гофротрубы), где была бы указана хотя бы возможность рассчитать гидросопротивление участка гофротрубы.
Мне пока не удалось найти такую информацию на сайтах производителей якобы нержавеющей гофротрубы. Тем более номограмм потери цирк.давления, которое обязан предоставить каждый производитель любой трубы. Вот для других типов труб, номограммы производители предоставляют, а для гофротрубы - скрывают. Это вынуждает меня считать гофротрубы, извините за выражение, просто "разводом лохов"...
Inch1964 написал:
Не проверял Кофулсо и Лавиту, но Нептун (тоже из 304-ой стали) вообще не магнитится - сам проверял свежевынутым магнитом из жесткого диска (HDD). На тытрубе есть ролик - там какая-то труба магнитится. Могу снять свой, с Нептуном, купил 10 м на пробу, Кофулсо и Лавиту в Самаре не нашёл (сильно не искал).
variantolog, Вот, извините, не знаю, и мне это не интересно от слова "совсем".
Но, исключительно только Вам должно быть интересно, сможет ли насос в НСУ ТП обеспечивать нужный расход в контурах ТП, при РЕАЛЬНОМ гидросопротивлении контуров из гофротрубы. Ведь от этого и будет зависеть будут ли ТП у Вас работать хотя бы приемлемо или нет. Да и с завоздушиванием большой вопрос.
П.С. Совсем не против, если Вы сделаете укладку контуров ТП гофротрубой. Но потом, когда ТП у Вас работать не будут, обязательно расскажите об этом на форуме. Не стесняйтесь, как обычно, так как все стесняются выглядеть лохом, чтобы рассказать о своих ошибках и недочётах.
Провёл испытание трубы Нептун магнитом.
Осталось узнать о последствиях контакта этой нержи с цементной стяжкой...
Ну протолкнуть то теплоноситель не проблема,насосов масса, а звук журчащего родника в стяжке , может и не будет слышен.
никто, кроме продавцов этих труб, не рекомендует делать из них ТП, размечтались, решили продавать не метр-два каждому клиенту, например для замены гибких подводок из резины, а бухтами, имхо либо пекс либо медь, и без вариантов.
касимов написал:
Всё зависит от скорости потока. В ТП она, если верить расчётам, маленькая. Хотя, конечно, всё относительно, кому Солнце - песчинка, а кому электрон - Юпитер... Собираюсь скоро сделать гибкую подводку - попробую испытать на "музыкальность".
Откуда дровишки? Скорость в тёплом полу выше чем в трубе радиатора той же мощности. Тёплый пол из гофры будем делать, когда созреем до тепловых насосов. А с газовыми котлами только пекс.
Вчера заменил подводку к водогрею с гофры на нержавейку под пресс, на гофре 50л сливалось очень долго с постоянным журчанием, на нержей слилось в разы быстрее почти без шума, так что гофра не очень по своим свойствам, видимо сопротивление присутствует
Inch1964 написал:
Вы, извините, очень не внимательный человек...
Я ж написал - для нерж. на глаз по графикам:
variantolog, в этом же паспорте Нептуна есть Таблица гидравлических потерь
для гофрированных труб из нержавеющей стали Neptun IWS, в которой информация противоречит данному уравнению Хазена-Вильямса.
В таблице при 5 л\мин. на 15 трубе сопротивление 2 см\м, а по уравнению уже 27см\м. Для сравнения у пластика будет 3 см\м.
Подниму тему ) Можно резьбовые фитинги для нержо гофры замуровать в стену? Чет стремно конечно, два кольца и силиконовая конусная прокладка. Но в штробах удобно проложить ) Или лучше ПП использовать?
Монтирую ПС
Продавец написал:
Вы, извините, "авоськин", но в отличие от вас опираюсь не на "авоськиных", а на теорию и практику, изложенную в учебниках по гидравлике (которая подтверждена многодесятилетней практикой).
Вы дали неверный совет и не несёте никакой ни моральной ни материальной ответственности за своё голословие. В отличие от Вас даю советы только согласующиеся с законами физики (в частности в гидравлике).
teamRS написал:
Можно конечно. Так же можно и на потолке спать (но, говорят, неудобно, так как одеяло постоянно на пол падает).
Т.е. окончательный ответ: "Можно, но крайне нежелательно". И это исключительно в Ваших интересах.
Ибо: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
