Почитал и посмотрел.Все ссылки в данном посте,тоже посмотрел.Или я чего то не допонимаю или...это не то.
Человек пишет ...с ОКУЧНИКОМ С ОДНИМ УДЛИНИТЕЛЕМ Получается как под лошадь туда распахал обратно засыпал.....
Обратно он получается идет нарезает,обратно засыпает,пустой проход,нарезал,засыпал,пустой проход.А какую ссылку Вы мне дали там не то.Или поправьте меня.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
В 2012г садили соток 10 или 15. Пока поднесли картоху, быстро пробежались маркером (есть в хозяйстве такой, используется для нарезки рядков под морковку, лук-сеянку, выставили расстояние 60см - 4рядка). Это чтобы ориентир не терять при нарезке. Всего было 4, потом 5 чел.
Мотоблок SAMSON-R1 с пониженной скоростью, колеса - стандартные резинки 4,00-8, нарезали рядки окучником ушастым , через один (1, 3, 5,7,9 рядки). пробуксовок нет, никаких проблем с прямолинейностью. Как только в первые рядки уложили картоху-засыпаем обычными граблями, быстро и не напряжно. В основном это делал тот же, кто и рядки мотоблоком. Как только засыпали, нарезаем постепенно 2,4,6,8,10рядки и так далее, до 16. Это все потому, что в колес колея стандартная(некогда было переделать) и неудобно рядом рядок резать-одно колесо идет немного по бугорку земли и надо следить чтоб рядок ровный получился. А через один - все по ровному, мотоблок сам идет медленно и ровно. Вот и все. Пока картоху укладывают женщины и дети - загорнул готовые рядки, нарезал новые не спеша. На все с шутками и смехом - меньше 2 часов и из залитого 1,5л бензина осталось с пол-литра.
52dim ВЫ мой вопрос не поняли...
В том году(смотрите мой альбом)нарезал и сажал примерно как и вы.Пытался картоху окучником заделывать на узком ходу.Тяжело и не совсем гут.
Я к чему веду...НЕ ХОЧУ ГРАБЛЯМИ ЗАСЫПАЬ,НЕ ХОЧУ ЗАСЫПАЛКУ ДЕЛАТЬ.Человек пишет ...сажаю на жигулевских колесах с одним удлинителем междурядье на жиговских колесах 75 см. Получается как под лошадь туда распахал обратно засыпал.ОКУЧНИКОМ.
]( "МОТОКУЛЬТИВАТОР")
Фото с удлинителями нет вот видео моего культиватора с окучником.Убираем один удлинитель(с какой стороны ?)и нарезали борозду,засыпали,пустой проход,нарезали и т.д.Кто пробовал?
rzd, не будет так, как вы думаете. Так сажают под плуг, потому что других орудий нет, нечем больше сажать, кроме лопаты. От этого метода ушли, имея лучшую технику.
Можете попробовать то же окучником, все получится(расчитайте размер правого удлинителя, чтобы расстояние до 3-го прохода было равно принятому у вас междурядью), но картошку все-равно укладывать надо, а это самый трудоемкий процесс. Нарезать рядок и потом засыпать его-чепуха, это все очень быстро делается.
52dim написал :
Я так не думаю я всего лишь цитирую пост №14 Jek123 сажаю на жигулевских колесах с одним удлинителем междурядье на жиговских колесах 75 см. Получается как под лошадь туда распахал обратно засыпал.
А Вы считаете что автор Jek123 просто врал?Зачем?Ну не знаю.Спросить бы у него но он год уж как на форуме не появляеться.
rzd, ну человек Jek123 сажал, как ему нравится. В чем проблема, не пойму?? И вы попробуйте так, может понравится. или что-то непонятно? так спросите, кто-нибудь ответит.
Если нужна длина удлинителя, так измерьте расстояние между колес, берите лист бумаги и нарисуйте первые 3 прохода, все станет ясно ( в смысле какой нужен удлинитель чтобы было нужное вам междурядье).
rzd написал :
Может он снимал один удлинитель, по идее левый(в случае что на видео), для того чтоб при обратном проходе(засыпке) не давить картоху колесом, как здесь:
52dim написал :
Я тоже думаю все получиться окучником без засыпалки и не на узком ходу как я делал в том году.Буду пробовать.
И так попробую
