Seym93 написал :
Подскажите как проверить конденсатор в домашних условиях77
Какие параметры вас интересесуют ? Ориентировочные характеристики конденсатора (емкость, напряжение, тип)? Какие измерительные приборы у Вас имеются в наличии ?
Там есть режим Сх и прорези в корпусе? Тогда проводки к конденсатору и в прорези - покажет емкость.
Seym93 написал :
если при подключении наблюдается резкий бросок, то рабочий
В зависимости от емкости конденсатора и режима (Ом, кОм), первое измерение - рывок стрелки в сторону ноля, затем плавно (чем больше емкость - тем медленнее) в сторону бесконечности.
Бесконечность - обрыв.
0- это кз. Проверяем между выводами и корпусом в том числе.
Примерно так-же и с цифровыми. Шупы (+/-) надо менять если циферки бегают - живой.
"Кондёр", то хоть примерно какой - с ведро, с кружку, буковки/циферки...?
Seym93 написал :
проверить конденсатор в домашних условиях ?
конденсаторы м.б. разной емкости ( до 10-12 порядков ), типа диэлектрика, вольтажа, (не)полярные, постоянные, переменные, подстроечные...
Для адекватной проверки уточните пож-та хотя бы интересующий вас вид конденсатора.
Подключаем конденсатор к розетке (здесь и далее 220 В), если конденсатор взорвался - значит он был электролитический.
Подключаем конденсатор к розетке, если свет потух - рабочее напряжение конденсатора было ниже 250 вольт и он неисправен.
Подключаем конденсатор к розетке, если ничего не происходит - продолжаем тестирование дальше.
В полуприсяде прикасаемся выводами конденсатора к ягодицам, если ничего не происходит - конденсатор неисправен.
В полуприсяде прикасаемся выводами конденсатора к ягодицам, если Вы подпрыгнули - конденсатор исправен и может быть использован цепях электродвигателей.
С приобретением опыта, Вы- сможете отличить конденсаторы пригодные для пусковых обмоток, от конденсаторов для рабочих обмоток... А так же, в зависимости от высоты Вашего прыжка, определите мощность и тип подходящего электродвигателя для протестированных вами конденсаторов.
Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты и надежно защитить Вашу розетку!
ПPOPAБ написал :
В полуприсяде прикасаемся выводами конденсатора к ягодицам ...
haramamburu написал :
Н да, думаю до понедельника!
Техника безопасности при обращении с конденсаторами - для чайников... , в "картинках".
Нужно добавить, что: от конденсатора размером с кружку и более - можно подпрыгнуть в последний раз!
