Фил-2000 написал :
А чего "розочку"-то реально по сторонам света не ориентировали, с буковками "N-S-W-E" на пиках? Прикольней гораздо было бы...
Смотрите внимательней - компас строго по сторонам света, от стен градусов 8-10 отличается. А чтобы с буковками,это надо спец. розетку заказывать, наподобие , стоило бы дороже всех моих полов, например, более 1000 евро за 1.5 м круг.
Ноздрев
А что, у нас зазоры между паркетными полами и стенами уже отменили? Ни на одной фотографии не углядел.
Да не, есть оне там. Я спервоначалу тож засомневался, но потом до 400% увеличил фоту, сантиметр от стены примерно, и прирезано ну оч-чень ровно, как по линейке. Так мона тока себе делать, да и то, када времени дофига.
Я вот только не понял одного. Из стяжки постоянно испаряться влага будет?
Я думал, что где-то через месяц стяжка полностью высохла и схватилась и влаги в ней больше не должно быть. Или я не прав.
влага есть не только в стяжке но и в плите перекрытия. про бетон очень сложно, влага уходит с разной интенсивностью, на поверхности через 1 год норма но при этом в середине запросто может держаться несколько лет.
стяжка сохнет быстрее принято считать что 1 см 7 суток.
если она высохла то нет проблемм.
но экономить правда нет смысла.
многие паркетчики, делают так.
на стяжку параизоляционную грунтовку, выравнивание под фанеру, приклеивают ванеру, и т.д.
есть еще второй способ
грунтуют выравнивают сразу под паркет и клеят его.
есть когда стелят на различные подложки и т.д.
говорил про штучный.
доску стелят и плавающе и на клей
и на стяжки и на фанеру.
пленка стоит копейки, и стелить её быстро но при этом она служит защитой от влаги изоснования.
если основание идеально ровное.
пробка по своим хар-кам отличный материал,но жесткая, и в местах перепадов не "подпружинивает", изолон хоть и со временем продавливается, но более мягкий.
совсем толстые подложки со временем продавливаются и проседают, применение подложки толще 3 мм не целесобразно, пробку правда и резинопробковые подложки этим не страдают ини на столько не значительно, что стелить можно хоть на сантиметровой толщины.
клей для паркета Bona D720, 22 кг ведро 8 3890,00 31120,00
клей для паркета Bona D720, 22 кг ведро 2 4300,00 8600,00
лак для паркета bona Traffik полуматовый, 4,95л ведро 4 4950,00 19800,00
грунтовочный лак Bona D-5, 5л ведро 2 2850,00 5700,00
жидкость для шпаклевки Bona Parketgrund, 1 л банка 3 995,00 2985,00
валик Anza pasifik шт. 4 270,00 1080,00
Если интересно, могу примерно завтра посчитать во сколько вышла комната 8 кв, паркет 300х50, радиал -600р
лак 3 литра 3000р
фанера 12мм -
клей 2000р
кн-3 - 1000р
alla40 написал :
немного дороговато, но зато лtжать должен хорошо :-)
