Сделали подвесной потолок из ГКЛ под скрытое освещение. По окончанию ремонта начал пылесосить в нише для люминисцентного освещения. Светильники еще не стоят, провода к сети не подключены. два раза видел синюю искру между трубкой пылесоса и профилем (телескопическая трубка железная, но сама щетка и основание шланга как и сам шланг - пластиковые) в районе где видел искру проводов никаких нет. Проверка отверткой профилей, показала что это не фаза. Может ли это быть статика?
Зехер написал :
Вы же "Консультант форума ЭЛЕКТРИКА", а получается гадание на кофейной гуще!
Считаю с Вашей стороны такие необоснованные предположения ГРУБОЙ ошибкой!
Чтобы обвинение в моей некомпетентности не выглядело голословным, обоснуйте необоснованность предположения и, как трактуют правила форума, пожалуйтесь на мои заведомо ложные сведения администрации. В противном случае это буду вынужден сделать я.
avmal написал :
Вы можете это предъявлять администрации! У человека вопрос
tisugol написал :
А если это не статика? Человек после Вашего ответа успокоится и не будет далее проверять, т.к. отвертка это не показатель! УЗО на данный момент не стоит как и КУП и т.д. Это времянка.
Могут быть плачевные последствия!!!
Дальше пусть Администрация решит... Кроме правил надо еще и о Людях подумать!!!
Тогда объясните профессионально между чем и чем в данном конкретном случае может возникнуть разность потенциалов.
tisugol написал :
Если ответов нет, то лучше воздержаться от некомпетентных заявлений и советов, которые могут принести больше вреда участникам, чем пользы.
И это относится не только к этой теме.
