Вопрос был, если для себя.
В своей квартире снёс все перегородки.
Кирпичи с ночи вымачивали.
Клали в четверть, 2-3 ряда в день, дальше начинало плыть.
Высота перегородок 2.8 м.
Когда закончили и подсохли перегородки, щелбан по кладке выдавал приятный звон.
12 лет висят тяжеленные полки с книгами и хоть бы-что. Тогда, ещё и тяжёлый телик на кронштейне с выносом плеча висел, сейчас плазма.
Если нагрузки, только вниз, то можно так и не вымачивать, но лучше окунать на минуту. А когда вынимаешь, то он все равно сухой, ну в общем не капает с него вода.
barcelonetta написал :
Никогда не приходилось разбирать кладку насухо? Я пробовал, разбирается одним пальцем.
а я не пробовал, я рабирал. Куй там че разбирается
______________________
zvolki написал :
В Ташкенте на стройках делали маленький бассейн, чуть больше поддона по площади.
Краном окунали весь поддон с кирпичом и подавали каменщику на рабочее место.
slonokaban написал :
летом на многих стройках стоит железная ёмкость с водой
Tratil написал :
В это время жара стояла сильная. И я мочил каждый кирпич, около 2000. Когда его в воду кладешь вода аж бурлит, активное шипение и "пузырение". Минуты 3-4 лежит, вынимаешь он через минуту сухой. В такой кирпич если не мочить цементное молоко уходит моментально и не происходит кристализация цемента. Я такой кирпич на следующий день отрывал рукой от кладки
А теперь думаем - является ли это требованием технологии, или жара на улице стоит, кирпич пересох и работает как черепок-абсорбент? Как можно очевидных вещей не понимать
Выдержка из СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
Приложение Т (справочное). Вяжущие для кладочных строительных растворов и их составы
"Доставленный раствор на строительную площадку должен разгружаться в емкости. В случае его расслоения необходимо перемешивать. При возведении каменных конструкций в жаркую и сухую погоду (при температуре воздуха 25 °С и выше и относительной влажности воздуха менее 50 %) следует выполнять дополнительные требования:
водопотребность растворов, приготовленных на шлакопортландцементах и пуццолановых портландцементах, необходимо обеспечивать путем подбора в лаборатории соответствующей консистенции раствора и поддержания кладки в увлажненном состоянии способами, предусмотренными ППР, в течение жаркого периода суток;
водоудерживающую способность растворов следует устанавливать на месте производства работ один раз в смену для каждого состава раствора путем определения показателя водоудерживающей способности, равного не менее 75 % водоудерживающей способности, установленной в лабораторных условиях; при кладке стен в сухую погоду при температуре воздуха 25 °С и более из каменных материалов с водопоглощением до 15 % необходимо перед укладкой кирпич и камни увлажнять, а материалы с водопоглощением более 15 % - увлажнять с минутной выдержкой; при перерывах в работе на верхний ряд кладки не следует укладывать раствор. После перерыва кладку необходимо увлажнять.
Уход за выполненной кладкой в жаркую и сухую погоду следует производить по рекомендациям строительных лабораторий."
Любопытно, что согласно ГЭСН на 1м3 кирпичной кладки идет 0,44м3 воды, но вообще нигде не указано для чего она, перечитал массу литературы на эту тему 19 и 20 веков, даже пару 18 века нашел. Во многих указана необходимость смачивания, но в Царские времена ТТХ кирпича была совсем иной. ВИЖУ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРИМЕНТ!!!
