По технологии нужно листы из ГКЛВ в ваной обработать Флехендихтом.
его расход 0,9 на кв.м. т.е. банки хватит на 5,5кв.м.
Стены в Ванной 30м -> 6 банок * цена у нас 1500р = 9000р на Флехендихт накладно както
кстати нашёл вот такую штуку - грунт Aquastop Eskaro:
Грунтовка Aquastop применяется для грунтования пористых и чувствительных к влаге поверхностей (бетон, газобетон, гипсовые плиты, штукатурка и т.д.) перед облицовкой керамической плиткой, окраской воднодисперсионными красками, оклейкой обоями, шпатлеванием. Расход: 1 литр на 3-10 кв. м. в один слой.
трёхлитровка стоит порядка 350рублей.
на 1000рублей можно всю ванную в два слоя покрыть вместе с потолком
Кто-нибудь пробовал такую ?
BorisM написал :
2АндрейР Ну а зачем больше то ?
Ведь гипрок сам по себе у вас влагостойкий, плюс на него будет нанесён плиточный клей на цементной основе(считай водостойкий), плюс непосредственно сама плитка(тоже водонепроницаема), швы после заполнения затиркой покрываются водооталкивающей пропиткой Сeresit CT10. И на кой чёрт тут нужен флехендихт, да ещё и по всей площади?
АндрейР написал :
Торгаши зело оборзели у вас хотя в Москве тоже есть точки, где он по цене >1000 р. продаётся. Как один из вариантов - более дешёвая отечественная битумно-каучуковая мастика либо грунтовка на эпоксидной/полиэфирной основе. Удачи
У нас тоже по 1590 р., правда, сейчас вообще исчез из продажи.
Как альтернатива есть Kiilto, не помню название, тоже мастика гидроизоляционная. Но цена такая же, и расход.
Да и не нужно по всей ванной делать флехендихтом. Я читал где-то нормы, что только в зонах непосредственного контакта с водой: часть стены возле ванны, душевой кабины, и т. п. А в остальных зонах - грунтовка влагозащитная. Их полно всяких.
Ссылку на документ, если найду, то выложу.
BorisM написал :
Ну а зачем больше то? Ведь гипрок сам по себе у вас влагостойкий, плюс на него будет нанесён плиточный клей на цементной основе(считай водостойкий), плюс непосредственно сама плитка(тоже водонепроницаема), швы после заполнения затиркой покрываются водооталкивающей пропиткой Сeresit CT10. И на кой чёрт тут нужен флехендихт, да ещё и по всей площади?
Технология КНАУФ!!! Не по всей площади, это уже экономия не рекомендуют кнауф!!
Developer написал :
Да уж, да еще у возят не всё Перфликс например вообще не нашел, говорят и не будут его привозить!
LMA написал :
У нас другого нет
LMA написал :
Я тоже считаю, что флехендихт нужен для обработки стен в местах, где на них возможно прямое попадание воды, а во всех остальных достаточно хорошо загрунтовать.
Если речь идёт о МАПЕИ , то МАПЕИ - это технологический лидер и производитель высококачественных материалов (к сожалению, недешёвых, в частности, из-за того, что большая часть их продукции делается за границей кроме нек-рых плиточных клеёв). Технологический уровень и качество как у АРДЕКС (ARDEX), ЗИКА (SIKA) и т.п., т.е. даже повыше, чем у ХЕНКЕЛЬ. Поэтому отзывы вы врядли услышите, т.к. их продукция - это не ширпотреб типа КНАУФ и т.п. У них также есть тех.консультация и во тоже подскажут. Если вас интересует жёсткая гидроизоляция, то пара веток по теме: и . Удачи
Цитата:
" В помещениях с влажным режимом эксплуатации необходимо перед нанесением декоративных покрытий всю плоскость гипсокартонных поверхностей покрыть шпаклевкой типа "Фугенфюллер" с последующей обработкой водостойкой грунтовкой типа "Тифен-грунд" (заключение НИИСФ. Москва 1998 г.). Декоративные покрытия при этом должны быть водостойкими (эмали, масляные краски, керамическая плитка и т. п.).
В помещениях с мокрым влажностным режимом эксплуатации (санузлы, кухни, ванные и т. п.) в зонах возможного попадания воды на поверхность гипсокартонных конструкций необходимо после окончания шпаклевочных работ покрыть всю поверхность специальным гидроизоляционным составом типа "Флехендихт" с последующей облицовкой керамической плиткой. Наклейку плиток выполнять только на водостойких порошкообразных клеях. Дисперсионные клеи для этих целей не применять (см. раздел 2.8, л. 16...18)."
немного подниму темку три года спустя...
не нашёл у себя в городе этот самый Флехендихт, аналоги и заменители тоже кисло торгуют, да что там, на весь город один магазин торгует бумажной армировочной лентой для швов ГКЛ говорят, узбеки при ремонте не пользуют и спроса нет
суть в том, можно ли заменить полимерно-битумными мастиками по типу "Кордона" и насколько успешно... то что эта мастика ляжет на ГКЛ сомнений не вызывает, но как потом поведёт себя плиточный клей? прихватится к мастике?
Dred написал :
большинство клеев прихватываются ко всему.
только возвращаясь к площади нанесения, это попытка продать больше. мастики наносятся там где возможно попадания воды, (деформация клея например, и как следствие "раскрытие" затертых швов, это примыкание стен к стене, стен-пол, там где возможны мотажные работы и соединения, краны, сливы и т.д.)
Флэхендихт в описании сказано, что на него можно класть тока ВОДОСТОЙКИЙ клей, дисперсионный нельзя... поэтому СМ9-11 вполне подойдут.. помоему) на них написано что они водостойкие
