#1834864
Отключили горячую воду и видимо пустили холодную. Из-за этого из того места, где крепится ручка болтом к шаровому крану (кран стоит на полотенцесушитель) начало капать. Это как то лечится или нужно менять кран?
еще заметил, что болт на ручке у него закручен не так сильно как у другого, поможет ли от протечки если болт закрутить сильнее?
кран типа такого
-открутите болт крепящий ручку.
-снимите ручку
-гайку на штоке крана гаечным ключом немного подтяните
-соберите все в обратной последовательности
если гайки под ручкой нет или течь после подтяжки не прекратилась,то вам поможет только замена крана
Сантехнические работы Москва и область
А если при подтяжке гайки треснет опора и потоп кипятка?
2Patcher
Отсечные краны - не ваша забота, а упр. компании. Вызывайте сантехников.
звонил в диспетчерскую, там говорят подобных заявок очень много, видимо "опрессовка" была или еще че, причем ледяной водой
может этот кран вобще не трогать и с горячей водой он "расширится" и не будет течь?
НИипет! Звоните еще раз и скажите чтоб прислали мастера,в противном случае скажите что будете жаловаться в управу района.
alfabravo, уже, так то это критичная неполадка или дальше капания не дойдет?
Patcher написал :
Это обычное дело, когда горячая вода сменяется холодной - температурные подвижки труб + изменение размеров прокладок если они простояли хотя бы год
Patcher написал :
сначала пост #2.
А так могут быть и другие причины, например трещина....
Смотреть надо - как можно говорить не видя?
гайку подтянул, вроде как перестало капать
всем спасибо
Добрый вечер! Подтекает изнутри шаровый кран на стояке. 15 капель в минуту. Хочу поменять, но УК бесплатно это делать не будет. В целом, критична ли такая протечка?
tolya21 написал:
Вероятно не на стояке, а на отводе на вашу квартиру.
И вероятно не изнутри, а наружу.
tolya21 написал:
Обязана и будет менять БЕСПЛАТНО (за это бесплатно вы ежемесячно платите не малую сумму в строке РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ), если оставите соответствующую заявку (лучше бумажную с отметкой на вашей копии о приёме заявки) и откажитесь вестись на коррупционную составляющую пахнущую вымогательством.
Если будут бухтеть, указываем на постановление 491:
.5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
Не отреагирует УК обращайтесь в Жилинспекцию, дадут пинка УК и те будут бегать за вами, что бы устранить проблему.
tolya21 написал:
Критичность вплоть до смертельной опасности свариться заживо, если в какой-то момент кран рассыпется или не сможете перекрыть воду когда это будет нужно.
Да, на отводе. Хвс. В договоре с местной УК написано, что первый кран - это проблема собственника. В общем, предстоит долгая борьба. Скажут, что 15 капель вообще ерунда
tolya21 написал:
противоречит постановлению 354
BV написал:
Помнится там ни чего такого нет.
ser000 написал:
постановление 491
tolya21 написал:
Покажите? Если в договоре что-то противоречит законным актам, то такой пункт считается ничтожным.
Напишите в Жилинспекцию.
