Недавно переехал в коммуналку — 4 комнаты, много народу.
Разговоры, смех, хлопанье дверьми, лязганье посудой часто отвлекают при работе с компьютером. Беруши неудобно постоянно носить.
Есть желание сделать шумоизоляцию.
Дверь обычная деревянная - 3.5см*80см*200см.
Щели по периметру частично закрыл — проложил D-образный уплотнитель. Раза в 1.5 тише стало.
Хочется уменьшить шум примерно в 2, в идеале в 3-4 раза.
Включал музыку внутри комнаты — снаружи послушал — сама дверь шума заметно меньше пропускает, чем щели с D-уплотнителем.
Есть предварительная мысль нарезать шумоизоляционный материал полосками по 10-12см в ширину, согнуть продольно пополам и прибить изнутри комнаты изгибом в сторону двери. Т.о. получатся валики, которые будут прижиматься к двери при ее закрытии.
Материал для валиков думаю применить 8-10мм в толщину - Изолон или Вибротон. Изолон, кажется, хуже звук изолирует — всего 18ДБ (), а Вибротон 30ДБ (). Но Изолон в инете в продаже вроде чаще встречается.
Наличник снимал — коробка достаточно плотно к стене пригнана, шум оттуда маловероятен.
Дверь кабинета засиданий упаковал плиткой от подвесного потолка-похожия мин. вата(15 мм 60\1200.)и облицевал пластиком.Торци П-образный профиль.
2Pavel_123 Фото порога бы ..есть мысль наклеить уплотнитель и туда ...в торец четверти
