#1849259
Добрейший субботний вечерочек! Нужно посоветоваться, ув. мастера.
Задача: на стяжку из песчано-цементной смеси (цемент, видимо, экономили, много песка,причем крупной фракции, поверхность оч.шероховатая, осыпающаяся,трещины) битумной мастикой был поклеен паркет. Паркет удалили, вместе с ним отошла часть битума с прилипшими фрагментами стяжки. В качестве финишного покрытия планируется замковая пробка. Стяжка требует выравнивания (горизонт, локальные неровности). Вопросы.
  1. Обязательно ли избавляться от битума (тонкий слой относительно легко снимается инструментом типа пешни, но сделанным из топора, в местах, где толстый слой-почти не поддается)?
  2. Если можно хотя бы процентов 20 битумного безобразия оставить, то каким грунтом воспользоваться под выравнивающую смесь?
  3. Какая смесь для выравнивания пола подойдет в этом случае (толщина 0-25 мм)?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
старатели наливной быстротвердеющий. но не от 0 на битум а от 1,5 см. и будет нормально.
Позвольте уточнить: то есть тотал весь битум можно не удалять, смесь к нему прилипнет? Битум не сплошным слоем, а в виде "елочки", как паркетины лежали, и только в некоторых местах слоем ок.3 мм сплошняком по трещинам и локальным впадинам небольшой площади.
да прилипнет. я задавал вопрос на форуме старателей. пя спрашивал про сетку в стяжку-тож скажали лишней не будет.
Планировали смесь заливать по маякам из плиточного клея. Как это с сеткой совместить?Сетка настилается под маяки? Каким клеем лучше воспользоваться из дешевых? Грунтовать старателевской грунтовкой или есть что-то лучше для сильно впитывающего основания?
я ставлю маяки из ротбанда прямо по сетке. грунтую кнауф тифенгрунд или ветонит дисперсия. для сам выравн смесей- но ее редко покупают.
C2h5-OH написал :
про сетку
уточню: штукатурная 5*5 подойдет? И еще сомнение: маяки из Ротбанда в цементную наливайку Старатели - пойдут, может все-таки клей какой-нибудь?
эта старателя- гипс кажется. светло-бежевая. 5на5 пойдет.
"Комплексное минеральное связующее на основе цемента, песка и полимерных добавок"-кажется, старатели не гипс
Новая подробность выяснилась: стяжка плохо смачивается водой, вода впитывается, но медленно. Это свойство влияет на выбор грунтовки и смеси для выравнивания?
шур написал :
там цемента совсем не много. под пробку, ваша задача сделать ровно, без перепадов.
старатели несколько крупноватая фракция, но это не страшно (несколько увеличится расход клея).
старатели из-за состава, трещиностойкий материал и с малой усадкой.
поэтому в принципе можно и по битуму.
шур написал :
скорее всего это из-за битума, если стяжка не крошится (поверхность её), то можно использовать универсальную грунтовку, и выравнивать.
Она не крошится, она бесконечно пылит. Я уже сомневаюсь, что к ней может прилипнуть хоть что-то, кроме битума. Кстати, битум удаляется тонкие слои - рубанком, более толстые - стамеской. Промерила высоты и была неприятно удивлена: 3/4 комнаты почти горизонт, перепады до 0,5 см, 1/4 как бы яма глубиной до 3 см. Если я правильно посчитала, в эту яму смеси уйдет более чем в 2 раза больше, чем на остальную площадь. Обидно.
Еще вопросик по выравниванию пола. Кухня, 8 кв.м. Пол под плитку. Стяжка в целом ровная, но есть бугор в углу примерно 40*40 см высотой 2-2,5 см, толщина стяжки здесь всего те же 2-2,5 см, дальше - песок. Весь пол наливать по этому уровню не рационально, а если сбить бугор - как потом на песок ровнитель наливать - не понятно. Где-то была похожая тема - не найду. Подскажите, пожалуйста.
А зачем лить на песок?
срубить бугры, если толщина мала, очистить песок до плиты, сделать (если требуется меньшую подсыпку), замазать густой, как схватится заливать все сразу. или замазать, ждать когда высохнет, сверху грунтовать и заливать. если надо ремонтировать бОльшую толщину чем рекомендованно, то добавить в наливайку песок (25-30%) и таким раствором замазать.
Еще вопросики.
  1. При заливке Старателями (наливной быстротвердеющий) демпферная лента на стены обязательно?
  2. Яма в стяжке заделана полусухой цпс. Через сколько поверх можно Старателями выравнивать?
  3. Муж сомневается: не протечет ли вода из смеси Старатели наливной быстротвердеющий через 3-5-сантиметровую стяжку из цпс, лежащую на 5 см песка, лежащего на пустотках перекрытия, этажом ниже? Как аргументированно успокоить? (у нас уже от этих соседей снизу паранойя развивается, такие это "милые" люди).
шур написал :
пока не будет прочной (не менее 3 дней), по правильному неделя.
шур написал :
если есть дыры в стыжке то протечет. надо внимательно смотреть, все сомнительные трещины и пр замазать этой же наливайкой, прямо перед заливкой, по очищенной и загрунтованной поверхности.
шур написал :
если в стяжке нет, то и не нужна в наливайке.
посмотрите тут.
Вопрос по теме к профи.Мастер собирался выравнивать пол под клеевую пробку Vetonit 3000 именно настоящим финским.В Сатурне продавец сказал у них кончился и по городу неизвестно где есть.
Какой смесью заменить без ущерба качества?
Для грунтовки сгодится ГГП Ceresit CT17 или как советует продавец концетрат 1:2 или 1:3 ?
может что и изменилось, но ст 17 разводится 1:1, если стяжка очень пористая тогда можно и пожиже.
