Хочу поставить двери. Вызвал замерщика. Он для 3 из 5 дверей сказал, что высоту проема надо увеличивать на величину от 1 до 2,5 см. чтобы поставить дверную коробку. Как потом обсудили, есть второй способ - распилить верхнюю часть, укоротив ее на эти сантиметры. Вот думаю, что выбрать. Правильнее конечно - пилить, но уж очень уж пилить бетон опять не хочется пылыщи уйма, а все поверхности вокруг уже загрунтованы, а в ванной и в туалете (где надо поднимать) вообще уже все поставлено и обложено... Отмывать замучаешься.
Будет ли плохо смотреться укороченная коробка, или все закроется наличником? Скажется ли распил на прочностных свойствах коробки? (хотя верх вроде как у коробки не нагружен).
Если это единственное спасение, то "пилите, Шура, пилите", как говорили классики Имхо, наличник полюбому все закроет, главное чтобы было чему там сверху остаться... И на пену все!
2bog_ Другой вариант - пилить не верхнюю перекладину коробки, а "ноги" внизу и полотно, если понадобится.
Еще вариант - купить спец.двери для санузлов высотой 190 см, а не 200.
Распилить коробку (в пределах разумного) можно ,но не желательно.
Так или иначе Это не решит проблемы. Рано или поздно встанет вопрос о замене ЭТИХ дверей А проблема то осталась.
Мое имхо : шаманить сам проем. .Сейчас продается пленка со скотчем спецом для этих дел .Завесьте стены ,+пылесос . и не резать болгаркой, а насверливать Перфом Пыли на порядок меньше будет.
Сделайте ЭТО и забудьте. Здоровый сон ,от уверености ,что у ВАС все ОК Вам обеспечен!!!
Тут еще одна проблема, о которой я не упомянул сначала. Дело в том, что все заниженные проемы все в кирпичных стенах. Соответственно, над проемом для укрепления клались металлические пруты (2 по 0,5 см где то). Так вот перерезать их опасливо с точки зрения прочности конструкции в дальнейшем...
Я уже не один раз переносил прутья на один кирпич выше,как правило их пара,и по одному переставляються легко,главное высверливал их перфоратором очень аккуратно,что бы не расшатать кладку выше,и замуровать их.
У меня внутренние стены шлакоблочные. Проемы закрыты перемычками из 2-х уголков, соединенных арматурой на сварку по ширине шлакоблока. На фото - "первый блин". Болгарка по лазеру - это перебор, остальные делал перфом (как здесь уже советовал ув. vadim d) Пыли меньше, правда больше шума
На 3-м фото - "примерка". Потом положил внутрь перемычки "подушку" из штукатурки и поджал снизу кирпичами и клинышками по лазеру (чтобы сразу точно в горизонт). На следующий день кирпичи посадил на раствор. Еще через день - штукатурка, шпатлевка, ...
Таким способом поднял все проемы (спасибо строителям!!! ). Проем в зал (120 см) для страховки стянул 4-я шпильками на уголки с 2-х сторон. Но это в моем случае было лишним - блоки висели хорошо. Правда перфом бил нежно
bog_ написал :
Для того, чтобы "приземлить" пыль после болгарки, распыляли воду. На фото видны потеки. Стена зашпатлевана гипсом, сверху - слой грунта Церезит СТ17. Все ужасы смел щеткой. Плюс немного шкуркой пришлось (по другой причине) - так она теперь белая - хоть не крась! . Если мебели в квартире нет - пыль не проблема. Либо пленки со спец. скотчем.
GVK - Хорошая аккуратная работа! Уважаю,потому что шлакоблоки большой гимор.Я года 4 назад ставил окна в частном доме из шлакоблоков - обвалился верхний откос и полстены выше окна
Чип и Дейл Вполне достаточно останется - нагрузка всё равно при правильном монтаже идёт на стойку коробки с петлями, у верхней перекладины функция чисто декоративная; наличник даже и к 0,5 см приклеить можно будет - вкупе они создадут достаточно прочную коробчатую конструкцию.
Пилить, а тем более долбить в обложенных плиткой с/у - прямой путь к "на колу мочало, начинай сначала".
bog_ Ну и не пугайтесь - предупредите фирмачей (тем более раз сам замерщик это и присоветовал) о необходимости "стесать" верхние перекладины, и будет вам щастье
Из опыта. У знакомого тоже был ремонт. Возвели стену и по случаю появились двери не по размерам. Выбор был такой же. Коробка или стена. Выбор пал на стену. Немного помучились, но остались довольны выбором
