#1857592
Уважаемые форумчане, прошу совета! Очень надеюсь на вашу помощь!
Ситуация такова. Снял старую водоэмульсионку, размыл потолок до плиты, заделал русты, загрунтовал, зашпаклевал в 3 слоя Шитроком. Каждый слой шкурился, обеспыливался и грунтовался.
Через 2 дня в одном месте появилась нитевидная трещинка (не в месте руста). С чем это может быть связано и как с этим бороться?
Жду ваших мнений.
Какова, примерно, общая толщина всех слоев шпатлевки ? Финишные шпатлевки толстых слоев оч-ч-чень не любят, чтоб там ни писали на ведре, 1-2 мм., не более. Постучите вокруг трещины - не "бухтит" ли ?
Не бухтит, все плотно, ничего не отслоилось. Просто трещинка. Общая толщина 2-3 мм.
Странно что нигде этого больше нет, хотя везде толщина одинаковая.
Bizon написал :
В том месте трещинка у плиты , странно что одна . Шпаклените трещинку и зашкурте ,прогрунтуйте и покрасте.
Добрых дел мастерррр
ars di написал :
В том и дело, что не у плиты. До руста далеко. Практически на середине плиты. Конечно шпаклену, понять бы чем вызвано, дабы не повторилось тоже самое после покраски.
Bizon написал :
Напряжение в самой плите , что не руст я понял . Обычно когда грунтуется видно трещинки, обычно середина плиты.
Нужно ли эту трещинку расширить или просто сверху шпаклевкой пройтись?
Bizon написал :
А смысл расширения , Вы же не каким чудесным способом не снимете напряжение и нету ещё штукатурок на разрыв 2-3 тонны . Пройдитесь сверху.
Хорошо. Спасибо за совет. Сегодня попробую реализовать предложенное.
По идее если напряжение не снято, трещинка снова может появится.
Bizon написал :
Да будет проявляться , а может забиться краской. У нас краска ВЭК корейская густая Коралтекс и Паортетекс вот они скрывают эти "тонкости".
