Господа, нужна помощь!
Меняю отопление в двухкомнатной квартире на 6 этаже 14 этажного дома. Система отопления однотрубная с нижней подачей теплоносителя. Изучив вопрос (отдельное спасибо специалистам с данного форума) выбрал радиаторы Global Style Plus 500 на 12, 8 и 6 секций. Хочу произвести установку силами компании, занимающейся отоплением. Схема подключения радиаторов - не раз обсуждаемая на этом форуме с переворотом подачи (см. приложение, подача теплоносителя сверху (дальний противоположный вывод), а выход - снизу (ближний нижний вывод), на подаче будет установлен терморегулятор, но в отличие от приложения направленный вправо).
Теперь вопрос: Поскольку стояк 1/2 дюйма, то как быть с байпасом. Установщики не хотят заужать байпас или при моем желании могут поставить на него кран. Второй вариант я категорически не приемлю. Первый вариант меня смущает, поскольку терморегулятор будет заужать подачу не уйдет ли весь теплоноситель через байпас. Если заужать байпас, то какие существуют методы применительно к моей ситуации? Или же есть другие варианты решения данного вопроса?
Вопрос достаточно срочный поскольку сразу после праздников мастера приступают к замене...
Заранее благодарен.
PS: Стоит ли ставить клапаны и головки Heimeier (как отзывы по ним), к сожалению Danfoss нет осевых моделей, а мне хотелось бы направить терморегулятор вправо, а не вверх как на рисунке...
Новый вопрос: какова необходимость установки Danfoss RLV на выходе радиатора (см. рисунок в первом посте)? Если только для "слить радиатор при демонтаже" то оправдано ли это, ведь он заужает всю систему?
