#2512049
Есть еще модель мотокосы с четырехтактным двигателем. Производитель Maruyama (Япония). Но все равно используется двигатель Хонда GX35. Описание модели:
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158
tehnomaster довольно странная модель. Maruyama, судя по их сайту, выпускает только мотокосы с двухтактным двигателем - . И дает на них 5-летнюю гарантию. А четырехтактный - это скорее всего какой то экспортный вариант под заказ, причем судя по интернету представлен исключительно в Украине.
Не сочтите за рекламу, но тут она есть
der-traktor это каталог фирмы Иатек. Тоже как то интересно переведен. Триммеры там называют исключительно кусторезами.
Да в общем то я не претендую на истину и скорее всего сомневаюсь не по делу.
Наверняка Maruyama обновляет информацию на сайте через пень колоду.
С таким, увы, не раз встречался у немалого количества довольно известных производителей.
  1. Так никто так и не объяснил, в чём же достоинство именно Honda (а не Stihl 4-mix или 4-тактных Makita или недорогих Champion T334FS)?
  2. Все говорят, что четырёхтактники тихие. Посмотрел у нескольких брендов и вот что получается (по цифрам): при одинаковом весе у четырёхтактника и двухтактника одного бренда шум в ДБ действительно разный. Но при одинаковой мощности шум обычно одинаковый, а вот вес 4-тактника - больше на пару кг. В чём же большой смысл?
  3. Может, кто сравнит 4-тактники от Honda, Stihk, Makita и недорого Champion T334FS (всего около 6000р)?
kznt написал :
Не мешать бензин с маслом, а использовать в чистом виде, не дышать угаром от сгоревшего масла, ресурс таких двигателей чуть выше.
kznt написал :
  1. Может, кто сравнит 4-тактники от Honda, Stihk, Makita и недорого Champion T334FS (всего около 6000р)?
В чем сравнить-то?
Основная разница в двигателях. Хонда бесспорно делает их неплохо, Макита использует последнее время двигатели с завода малых двигателей Робин-Субару, который она приобрела у последних и потому считает двигатели собственными, ну а Чемпион... - вероятность длительной работоспособности = 50/50 % (то есть, как повезёт).
у меня хонда - 2 косилки. главное преимущество - залил чистый бензин и пошел работать. не нужно заморачиваться с маслом - это не всегда удобно. Ну и низкий расход топлива. (хотя все очень смешно- спалить на даче 310 мл или 458 мл вы же не гектары косите. вот на гектарах там да - двухтактникам я даю 10 литров хонде - 3-4 литра на день работы, но там мощности разные и пр) все эти страшилки про то что нельзя косилку поворачивать наклонять и пр - все это можно при нормальном покосе. если будете в наклоном положении косить 30 минут может что то и будет. заводится мягко - то же большой плюс и заводится всегда!!!! все остальное - из серии а у нас в квартире газ а у вас? и по поводу ресурса - любая косилка на профпокосе молотит 4 года потом начинает сыпаться. это примерно 10*30*4*4=4000 часов работы. думаю если разделить на ваши 6 покосов дачи по 5 часов то косить вы будете лет 30 этой косилкой. в реальности все бытовые косы работают 2 года без проблем потом начинает мозги делать карб - что там закисает высыхает западает. потом стартер и пошло поехало. из всего что я ремонтировал убитая поршневая - это последнее что может быть у частника при грамотном использовании бензосмеси. почти всегда - карб.
У меня MAKITA BCX 3400, двигатель Робин-Субару EH 035A, мощность 1,2 квт. Сама коса мне нравится, тихая, экономичный движок, мягкий пуск. 2 сезона отбомбила в проф режиме (заработки). Недостаток (не знаю как у вас в россии) нет сервиса, стала кушать масло, нужны колпачки и кольца, взять негде новый двигун 300 баксов в интернете, добавить ещё 100 и можно купить 130го штиля.
Димон 35 написал :
130го
Не самое удачное вложение средств
der-traktor написал :
Ну, чего подобное, мне для себя, до пенсии хватит
Garmunkul написал :
HONDA - это вещь... STIHL и HUSQVARNA нервно курят в сторонке, я это говорю от всего сердца как владелец STIHL FS90 4-MIX
Так чем Honda лучше четырёхтактников от Stihl или Makita?
kznt написал :
Да все они нормальные (при наличии сервиса).
Димон 35 написал :
до пенсии хватит
Ну, если до пенсии 1.5-2 года - то, пожалуй, да
Никоим образом не хаю штиль (у меня его много) но по 4микс : улучшить качество карбюраторов (материал диафрагмы), к каждой косе ложить в комплект набор для самостоятельной регулировки грм с подробной инструкцией. Вот тогда это будет Вещь.
der-traktor, логично.
Димон 35 написал :
стала кушать масло
Стесьняюсь спросить, а какое лили в движок ?
SUPER MOBIL 2000 10W40, (лью во всю 4х тактную технику которая у меня есть, всё нормально).
Производитель указывает на 10w30. Для высокооборотистого движка "горячая" вязкость может играть существенную роль. Смотрите кольца, скорее всего закоксованы. МСК не должны так быстро умирать.
Понятно, будем посмотреть (правда в конце сезона), я в интернете читал что если дым идёт когда с холостых даёшь газу, то это колпачки (я правда не знаю есть ли они там, на деталировке движка не нарисовано вроде), спасибо за совет.
