Мастера по нашей просьбе сломали сантехкабину, т.к. ее стены сильно гуляли и старая плитка потрескалась и начала осыпаться. Одну стену, где проходят трубы, мастара обшили обычным (не влагостойким) ГКЛ Кнауф в один слой и толькоснаружи промазали гидроизоляцией Кнауф. Расстояние между профилями 60 см. Щит под ванной тоже начали делать из гипсоблоков. Говорят, что всего этого достаточно для прочности и водостойкости. Меня берут большие сомнения по поводу из слов. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь. Пока еще все можно переделать.
деревянные стойки Вас не смущяют?. в принципе- пойдет я бы , вданной ситуации, напряг бы работяг проклеить стыки спец лентой- флехендихтбанд. кажется так называется.
C2h5-OH написал :
Этот брус 50х50 есть только в делающемся шкафчике. За ГКЛ есть только профили из металла. Старый шкаф был весь на дер. каркасе и обложен плиткой. За 15 лет ничего не повредилось. Думаете в шкафу стойка тоже из профиля должна быть?
C2h5-OH написал :
я бы напряг бы работяг проклеить стыки спец лентой
mihamaster написал :
Лучше бы было применить влагостойкий
Может все разобрать и промазать ГКЛ и гипсоблоки гидроизолом со ВСЕХ сторон и торцов? И нужно ли добавить профиль через 30 см вместо 60?
Дважды заливали соседи сверху. Боюсь, что если вода потечет по ГКЛ с обратной стороны он разбухнет или еще может что.
papakarlo007 написал :
С такими соседями хуже точно не будет. ГКЛ луше тогда в 2 слоя с перекрытием швов.
Одну стену, где проходят трубы, мастара обшили обычным (не влагостойким) ГКЛ Кнауф в один слой и только снаружи промазали гидроизоляцией Кнауф.
Чип и Дейл написал :
А вода из ванной нормально уходит?
Вода уходит хорошо. На всякий случай попросил увеличить уклон стока на 1 см на 1 метр длины перед зашивкой ГКЛ.А сам момент зашивки упустил, т.к. был на работе. ГКЛ привезли сами строители, не водостойкую. В эти выхи засунул руку под ГКЛ, а она с обратки не промазана. Что теперь, разбирать? Или
смысла нет защищать гипсокартон с обратной стороны. Там, внутри стены, никто не будет мыться и лить на гипсокартон воду.
...допустим, я не прав и с обратной стороны возможно, будет вода. Но важно не только защитить плоскость, но и стыки картона. КАК вы это сделаете с обратной стороны?
Поэтому, предлагаю уделить внимание защите стыков только снаружи, а в случае, если с той стороны тоже есть вода( ) - полностью поменять гипсокартон, поменять его... на ...на... на шифер!
постучите по гипскартону, серьёзно, кулаком. Он же болтаться будет! Как на такое основание плитку ложить? Зациклились на изоляции, а то что плитка отвалиться -это вроде фиг с ним. Я вот под плитку вообще никакой изоляции не делаю , только полы, и никогда у меня стены под плиткой мокрые не будут! Плитка -сама изоляция. А вот основа -перегородка, или обшивка -как у вас - должна быть жесткой! Плитка не терпит ни малейшей вибрации, посыпятся швы.
Nitro написал :
A_кaк_Вы_будете_пoдкручивaть_gaйки_нa_фитинgaх_МП_ труб_через_1,5-2_goдa?
Если материалы применяются "фирменные" никогда и ничего подкручивать не придется.(Ну,не нужно это).
Nitro написал :
Резьбoвые_сoеденения_нельзя_мурoвaть/скрывaть,oни_ведь_oбслуживaемые,и_дoлжны_быть_пoдк oнтрoльными.
Насчет "муровать" правильно.По поводу "скрывать" не встречалось таких рекомендаций.Всегда соединения скрывают в тех.шкафу. А по сути вопроса согласен с вами.Все соединения желательно "иметь перед глазами"
Балтиец. написал :
Будет при любой протечке от соседей.
Вот, и Балтиец вовремя подсказал! Кроме изоляции швов изнутри нужно подумать, как изолироваться от соседских протечек.
...А ещё протечки от отопления бывают. Давайте всё со всех сторон пластиком закатаем - дышать будет трудно , зато протечек не боимси!
а все-таки, братва, что лучше гклв или гвл для коробов в СУ? пользуюсь услугами охотников за яйцами чингиз-хана, а их тяжело понять зачастую, не смотря на то что сам родом из кз. посоветуйте плз... сам последний раз ремонт делал в 2002-м- тогда гклв вроде не было. а щаз тажыкистон кричит что его достаточно, да и гвл в магазинах не замечал...
