#1866224
Добрый день. Планирую купить пистолет и пену для монтажа окон на даче. Раньше с пистолетами дел не имел, стал читал - оказывается они бывают с резьбовым и байонетным креплением. Какой брать? Какие фирмы смотреть. Поиском тут обнаружил положительное обсуждение пен и пистолетов soudal. Есть ли ещё какие альтернативы? Проф. использование не светит, только сезонные работы.
да покупайте любой фирмы, тока перед длительным не использованием тщательно промывайте и всё
riptopaz написал :
250 руб., сегодня в Костораме видел. Как раз цена для сделал и забыл.
Макита написал :
+1 На удивление неплохой пистолет, с металлическим шариком к тому же. Аналоги на рынках стоят в 2-3 раза дороже.
Залил с его помощью уже почти десяток баллонов - проблем пока нет, главное промывку не жалеть.
Пользую пистолет SOUDAL промывку и пену такую же, это уже второй пистолет первый был благополучно украден. Стоит сейчас примерно 1200руб. в ЛЕРУА. Используется ежедневно, снял пустой баллон, прикрутил новый и в бой, промывкой только очищаю клапан после снятия старого баллона. А вот какой покупать это уже Вам решать.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
eric написал :
Мну промывку давеча купил для этих целей, хотя до этого год так юзал.
По сабжу лучше стаер брать, давеча на рынке за 350 р видел, что то по типу вот такого , год непрерывно отработал.
WEREG написал :
1 в 1 как в кастораме, только там пластик ручки черный)
Renex написал :
да они все, по-моему, одинаковые по внешнему виду... вернее, почти все...
всё в голове (с)
А крепление баллона какой должно быть? Резьба или байонет? Какие баллоны больше распространены?
riptopaz написал :
Резьба или байонет?
ни разу с байонетом не видел... А что и такие бывают?
всё в голове (с)
Покупал так: купил растворитель, привинтил к кандидату, пшикнул, вывинтил баллон ,- смотреть чтобы клапана (шарики) держали давление, не подтравливали.
В итоге купил ЗУБР, пару раз всё равно разбирал-прочищал.
Баллон с резьбой - за 100р в МЕтро.
Iggy63 написал :
В итоге купил ЗУБР
Тоже таким уже полгода пользуюсь.
Главное внимание ИМХО следует уделять узлу крепления курка - на дешевых моделях он сделан в виде тонюсенькой "арки"; по этому месту быстро начинается разгиб, и игла начинает клинить. Посему - чем это место массивнее, тем лучше.
Промывать пистолет стОит только если перерыв в работе планируется более 2-х месяцев. В остальное время его проще хранить с прикрученным баллоном - пустой сразу заменяешь на новый, без промывки. Засохшую пену с носика лучше счищать непосредственно перед работой - в остальное время она дополнительно герметизирует сопло.
У меня от центроинструмента-хороший пистолет, весь металлический, достойное качество, удобный.
Спасибо за советы. Значит буду брать пистолет подешевле, фактически на разовую работу. Лучше в таком разрезе купить пену качественнее.
Купил себе За 1100, но тесть убил. К шарику п... пришла.
Вчера купил пистолет какой-то китайский с названием и баллон пены soudal для бытового использования. Скажите, при исправном баллоне какой выход пены приблизительно можно ожидать от одного баллона? Мне чтобы прикинуть сколько ещё брать.
eric написал :
Аналогично. Только я промывкой вообще не пользуюсь. Валяется промывка уже год не используется. Пистолет резьбовый металический с шариком на дюзе. Главное быстро менять балон. Но нужен навык иначе если не акуратно будете накручивать балон то можете залить пистолет и себя пеной. В такой ситуации промывка обязательна. Без нее вы пистолет не отчистите. В моем случае я балон оставляю после использования всегда на пистолете с тем чтобы клапан был снизу закрыт.
riptopaz написал :
Как пенить будете. 4*750 мл мы всегда с собой имеем.Хватает как правило всегда на 4-5 окон и остается еще.
Достал носик постоянно в засохшей пене , выход нашёл -смазываю графитовой смазкой перед употреблением ,потом спокойно вытераю как новый (думаю смазка любая подойдёт)
Добрых дел мастерррр
Байт написал :
помойму тут единственный навык - держать баллон вверх клапаном во время накручивания, и пена оттуда даже при очень горячем желании не пойдёт!
eric написал :
При таком раскладе надо добавлять 300 рублей и брать, ИМХО, лучший пистолет в лице HILTI CF-DS1 в одноименном представительстве. Там же брать и пену, благо весьма хороша.
Iggy63 написал :
Главное, чтобы сопло было герметичным, а шарик это фигня, т.к. при накрученном баллоне этот узел герметичен, а при снятом баллоне пистолет необходимо сразу же промыть, если не предполагается дальнейшее использование.
in my humble opinion
не устаю повторять - либо брать хороший пестоль , либо не брать его вообще ...
Стесняюсь спросить:
riptopaz написал :
пистолет какой-то китайский с названием foam pro и баллон пены soudal для бытового использования.
в каком смысле понимать? Для использования с пистолетом и баллон должен быть для профессионального использования. Бытовая пена с пистолетом никак не совмещается.
riptopaz написал :
На баллоне обычно написан максимальный выход для идеальных условий и некоего определенного способа нанесения. А так сильно будет зависеть от окружающей среды и манеры работы: тепло и влажно или сильнее открыт выходной клапан (при запенке больших полостей) - больше будет выход, но пена будет менее плотная с относительно крупными воздушными порами; холодно - пена будет слабо расширяться и выход уменьшится; выходной клапан чуть приоткрыт (для тонких щелей) - тоже конечный выход будет меньше, но пена будет плотная с мелкими воздушными порами.
Ну, и не надо забывать о том, что вылезшая наружу пена бесполезна, т.к. её часто приходится обрезать, но на расход тоже влияет неслабо.
Всем в очередной раз спасибо! С объёмом разобрался. На баллоне действительно указан выход, но лучше оказалось на практике засечь. Пока повозился с пеной soudal и makroflex (последнюю больше ради интереса купил). Судал понравилась безоговорочно. Очень хорошо липнет, сразу расширяется, потом застывает. По неоыпности видно куда добавить, куда не надо. У макрофлекса всё наоборот - липнет плохо, выходит как паста из тюбика, расширяется уже по мере застывания. Я её ниасилил.
DiVO написал :
Я думал что баллоны на 750 мл для бытовых целей, а на 850 мл уже проф. У последних выход должен быть заметно больше.
Байт написал :
Первый баллон когда я снимал, не стравил газ и при откручивании чуть-чуть пены вылезло в районе клапана. Перевернул баллоном вниз, стравил газ, поставил второй. Далее всё работает. Ну знаю, есть ли смысл промывать клапан? На выходных пропустил 4 баллона, оставил до следующих. В общем-то пестик можно и новый купить, если что. Не бог весть какие деньги стоит.
Я брал пены титан(42 литра, хорошая пена и выход соответствует), титан 65(отличная пена с увеличеным выходом), пеносил голд 65(выход чуть меньше чем у титана 65, но все остальное на уровне), экон и момент монтаж (так себе, выход заявлен 40л, на деле заметно отстают от титана 42л, не удачно расширяется сильно вылазит из щелей, дольше сохнет), макрофлекс-среднячок.
А есть ли смысл покупать дорогие пистолеты, если для них нет постоянной работы? Баллон очистителя стоит столько, что не компенсирует разницу между премиальным инструментом и ширпотребом. Я перехожу на разовые пистолеты. Хоть места для хранения не требуют.
слышал что очиститель для пены может испортить пистолет при частом промывании , яко бы разъедает прокладки в пистолете , так ли это ? я в этом сомневаюсь , но говорили это монтажники пластиковых окон ...
riptopaz написал :
Купил в Леруа пену Соудал и Макрофлекс, по качеству обе достойно выглядят, но не понравился расход - на 2 двери с доборами ушло 3 баллона.
Совершенно случайно приобрел Квадро 65, был удивлен и поражен расходом, на 4 двери (правда без доборов, но две с фрамугами, проем 900*2500) хватило 1 баллона и ещё осталось. Справедливости ради надо сказать, что расширяется она посильнее, но мне так и надо было т.к. Соудал запомнился тем, что пена только заполняет пространство, практически без давления и последующего расширения.
ssvkrym написал :
На дешевых пистолетах это вполне реально, т.к. был перерывчик в работе решил промыть очистителем, после этого шарик прикипел к прокладке, пришлось его отбивать (стучать по нему) при этом прокладка сдеформировалась. Хорошо что перед наворачиванием баллона проверил работоспособность/ проходимость пистолета с помощью очистителя.
Samar написал :
Макрофлекс
уже несколько раз сталкивался: пена в баллоне ещё есть, но в пистолет не идёт. Тоже и с очистителем пены Макрофлекс...
всё в голове (с)
koris написал :
Нет, баллон был пуст явно.
А очиститель не пошел (не распылялся, а чуть просачивался) в пистолет потому, что шарик залип на входе, пришлось по нему стучать.
Возможно там в районе шарика скопилась засохшая пена?
