BV написал :
Эта плита уходит в теплую зону помещения?
Если да, то надо думать не как отделать, а как теплоизолировать
а вот это я не знаю,но вроде сантимов 40 заведено,завтра узнаю у хозяев(в комнате наливайка на 40см,далее фанера),на самом балконе сегодня плитку уложил под маленьким наклоном от стены
Палецкий написал :
А почему их не устраивает балконная плита такого же цвета, как и фасад?
Наверно по тому же что и белая затирка на черной мозаике хотя по мозаике мне понятно-нужен черный фон под белую кухню с черной столешницей,чтобы кухня на виду была,а не швы мозаики
2FARAON7575 Кстати, совсем забыл, там по краю плитки актуальны маленькие отливчики из цветной жести. Был случай: сосед снимал крайний ряд плитки через года три, так как на торце образовались не гарные темносерые потеки с балкона ...после дождей грязь смывает и она там потихоньку растет
FARAON7575 написал :
это я не смогу донести,не разбираюсь в утеплении просто
Все просто.
Если теплый пол не теплоизолирован от плиты (спросите про тепл. изол? и толщину, если есть), то он будет её греть, по ней тепло будет передаваться на улицу. Плита будет отдавать тепло воздуху.
Если над плитой внутри комнаты датчик теплого пола - то остальная часть пола будет погорячей, если датчик внутри комнаты, то эта часть будет похолодней.
Чуть легче, если плита пустотная - в поперечном направлении теплопередача поменьше из-за пустот.
такие деньги вкладывают,нет слов
Ну может еще и не косячок, но такой "изыск" приводит к тому, что приходится сильно думать о его теплоизоляции, и как известно теплоизоляция изнутри - не лучшее решение и имеет недостатки (промерзание конструкций)
