#132353
2=vadim= -- Уже и не вспомню, вчера где-то видел.
Блин, нужно было зимой кусок припоя выкинуть на мороз, сейчас бы не мучался
Wazawai написал :
есть еще морозильник
user1756 написал :
А, высокотемп. пайка используется в основном для систем отопления и кондиционирования.
Для кондиционирования я так полагаю еще и потому, что у этих соединений нет микротечитечи для газов... - ну может криво сказал, но что-то подобное слышал.
Поправьте, если не то сказал...
bv написал :
да просто "в твёрдую" привыкли все, там буквально можно встык припаять. С мягким припоем это не прокатит. Однако при наличии фитингов можно и кондеи паять мягким. Холодильники бывало паял и и обычным ПОСом, причём как трубы так и "продырявленные" алюминиевые испарители, главное иметь фиттинг под трубу с большой площадью под капилярную полость.
=vadim= написал :
ПОСом алюминий!!!???
Господа! Кроме того, почему амундсен отморозил яйца, я выяснил следующее :
  • покупаем медь отожженую в бухтах 15 мм., трубогиб, труборез, МЯГКИЙ припой, ротфаер недорогой, флюс, калибратор.
  • фиттинги согласно схеме разводки
  • энергофлекс для изоляции, скотч, крепеж.
  • для соединения с коллектором - латунные (?) американки под пайку.
  • для оконечных потребителей - латунные (?) водорозетки...
По последним двум пунктам прокомментируйте, пожалуйста... И ваще, где я соврал ?
раз тема йаиц раскрыта
продолжим остальные
фитинги, водорозетки виега
про коллектора вот тема
bv написал :
да!!! именно ПОСом: 61 олово-39 свинец, эвтэктика. Главное: залудить.
2=vadim=
Канифоль с жел. опилками?
bv написал :
нет, никаких экзотических флюсов, "праймов", припоев. Только "классика". . Скажу более, алюминий (именно алюминий !), лудится также хорошо как и медь. Есть действительно некоторые виды ду(ю)ралиминиев которые мне не удалось подвергнуть пайке. Это были какие-то высокотемпературные сплавы.
2 Supaplex: Сам недавно этим занимался (еще правда до конца не добил, т.к. на кухне сначала необходимо сделать ремонт, а потом уже протягивать медную трубу в шкафчике с раковиной).
  • Труборез не обязателен - я резал ножовкой по металлу (некоторые советуют болгаркой). Гнул - о колено (некоторые в форуме советовали о шею). Паял - феном (см. - только там много флуда от теоретиков ). Калибровал о бронзовый фитинг. Фитинги, припой и флюс покупал в "Эгопласте", трубу (отожженую) в "Леруа Мерлене", т.к. в "Эгопласте" продают бухтами по 25 метров, а мне и 15 метров было выше крыши.
2Farrier. - О шею гнуть неудобно, не видно же нифига!
=vadim= написал :
Значит тёр хорошо острым жалом
2BV
ну примерно.....
а кто знает , где в Челябинске можно купить отожжёнку 15 мм менее 100 руб за метр ?, сорри за оффтоп...
Не хочу заводить новую ветку, раз уж здесь поднята тема выбора медных труб, хотел спросить - можно ли для водопровода использовать медные трубы Din 8905 (предназначенные для холодильных установок), и чем они отличаются от медных труб Din 1057 (предназначенные для сантехнических систем)?
2 Wazawai: Гнуть о шею рекомендовал . Правда он не уточнял - о свою или о чужую
P.S. У меня лично после гибки на коленке был синяк
Wazawai написал :
Главное не увлечься процессом.... и не загнуть в кольцо...
Господа, посоветуйте контору/магазин, где можно купить все (от труб-фиттингов до флюса-горелок) в режиме "не отходя от кассы". Ездил за смесями в Леруа - так там выбора (да и наличия) вообще нет... Печаль моя светла
2 Supaplex: См. на 8 постов выше.
