Делаю частном доме ремонт (своем), с одном месте провалилась плита дсп. Снял ленолиум, посмотрел устройство пола. В принципе остальные дсп вроде еще ничего, только одна плита плохая. Но уже задумался, а не сделать ли стяжку? Скажите в чем плюсы и минусы стяжки и такого пола как у меня. И если я буду делать стяжку, как лучше скомпоновать пол? Да, и бюджет ограничен, сваровски не предлагать.
Плюсы стяжки: не скрипит, можно не бояться сырости и гнили, возможность смонтировать теплый пол, большая несущая способность, долговечность, стабильность во времени. Если сам дом нетеплоёмкий, плита выполняет функцию аккумулятора тепла/холода.
Новый пол
Замените на новую плиту, OSB наверно лучше будет.
Сверху, для стабильности , по всей площади, можно 10мм.+OSB еще положить,
или половую новую потолще выбрать.
Пугает пустота - засыпьте керамзитом или что там у вас под рукой дешевле есть. Только не забудьте отсечь от земли пленкой или рубероидом, чтобы сырость от земли не шла.
Если лаги в порядке - проще перестелить пол. У вас обычный пол по грунту.
OSB-3 требует лаг через 40-50 см и обязательный упор по краям листа (плюс зазоры на расширение).
А еще можно выкинуть все бревна, постелить пленку, засыпать керамзитом, разровнять, а потом уложить поверх плиты ГВЛВ в два-три слоя или что там еще у КНАУФа есть для сухих стяжек.
