#1902025
Сегодня начал обдирать обои со стены.
И задел какой то бугор и пипец.. пол стены обвалилось
2Nion_eto Сам-то живой?
))) Сам то да. Ну пол стены я конечно погорячился, но не красиво получилось (((
Шпаклевка-шкурка-шпаклевка-обои)).Можно тупо гипсокартоном облицевать.Стены такие везде,ничо особенного.
olezhkaua Да там глубина примерно сантиметр. Не обвалится новый слой?
Nion_eto написал :
Постучать слегка, послушать...
Михалыч Я имею ввиду тот который я из шпатлевки сделаю.
Nion_eto ГГП в два слоя и всё будет руль!
Есть базовая шпатлевка,ее ложил и 1,5 см;затем финишная - очень тонким слоем.
Желательно сделать "маяки" и работать по ним.Хотя можно и цементным раствором.
Nion_eto написал :
Это еще не пипец -это цветочки. Ягодки будут когда оторвете все обои:yu . Я серьезно - лекарство надо искать после отрыва всего. Если этот кусок окажется самым страшным, то Вы легко отделались. Сфоткайте стену после снятия всех обоев, желательно под углом, чтоб глубина была видна - тогда "лечение" здесь быстро присоветуем.
Nion_eto написал :
грунтова глубокого проникновения - гипсовая штукатурка - шпаклёвка - обои... но сначала: снять все обои, простучать стену... возможно придётся всё сбивать
всё в голове (с)
koris65 +1, стена из блоков, первый слой вроде держится, а потом шпаклевали много раз, вот и наросло, отбить ВСЕ, прогрунтовать и Ротбаном или Волмой-слой, потом любым финишом (той же Волма-финиш).
koris65 написал :
Содрал обои сколько смог... не фига не подцепить.
Вот что в итоге получилось со стеной, обстукивал не обваливается больше.
Дом у нас старая пятиэтажка кирпичная.
Вот решил ремонт сделать, а тут такое.
Может центом? Просто шпатлевки столько чувствую уйдет... просто жуть.
или еще вариант - отбить ВСЕ и зашпаклевать тонким слоем.
Если выровнять не получится. Легче покрыть ГКЛ. Будет идеально.
У меня зятек - Мастер. Отлично все делает, доводит до конца, но когда выравнивал потлок и стены в купленном доме, то после одной стены бросил это дело и покрыл ГКЛ. Вышло намного удобнее...
fox.msc написал :
Самый долгий по времени вариант. Но и самый кардинальный, для стены этот вариант будет как капитальный ремонт.
AMA3OH написал :
Легче покрыть ГКЛ.
Самый лёгкий вариант.
ИМХО (IMHO)
Nion_eto написал :
Странно, судя по фоткам остальное должно рухнуть не хуже. Если же остальная стена не бухтит и хорошо держится, то по этому куску протянуть гипсовой тонкослойной штукатуркой или толстослойной шпаклевкой (за пару раз). Перед этим как следует почистить железной щеткой кусок, промыть (не просто так отвалилось именно тут - может блоки какой дрянью были испачканы) и от души грунтом глубокого проникновения (может не один раз). Цементными не стоит - они на такой толщине не очень, да и вокруг у Вас не цемент. По цене - что гипс, что цемент - примерно одинаково, но с гипсом легче работать. Гипсокартон будет иметь смысл если остальная стена такая-же. Я бы подобный кусок согнал Юнис Пластером (сейчас начнут меня пинать:yu , ну люблю я Юнис , аналога Пластера от других производителей, кроме очень дорогого Унифлота от Кнауфа, не знаю).
Все вышесказанное относится к бюджетному варианту "для себя" под плотные обои.
koris65 написал :
Самый правильный вариант решения "проблемы"!
Nion_eto написал :
Несколько мешков штукатурки и делов то...
*abс* написал :
Всем огромное спасибо за советы!!!
Купил гипсовой штукатурки. попробую, отпишу
Nion_eto написал :
Грунтовку не забыли?
*abс* написал :
Неа, грунтовка, шпатлевка была.
Сегодня прикупил двух метровое правило, длинный шпатель, пару кельм, миксер насадку на дрель.
Буду пробовать.
Nion_eto написал :
Буду пробовать.
Удачи!
всё в голове (с)
koris65 написал :
Удачи!
Присоединяюсь
Добрый день уважаемые мастера! Начали делать ремонт в ванной, вскрыли стены, а там таакое! Руки опустились и не знаем с чего начать. Денег на строй. бригаду нет, а делать надо, раз уж разобрали. Подскажите, люди добрые с чего и как начать. Дом каркасно- камышитовый , старой постройки. А как вставить фото для наглядности?
zogina написал :
и фото ПОБОЛЬШЕ размером. не очень понятно.
zogina написал :
Снести всё и построить сантехкабину заново, так намного проще и лучше.
Хотя, фото бы посмотреть
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели".
В вашем случае необходимо проделать следующие операции:
1) Сбить все непрочные элементы основания до жесткой основы;
2)обработать поверхность грунтовкой "Глубокого проникновения";
3)произвести штукатурные работы при помощи штукатурок на гипсовой основе производства ООО "Старатели", не требующие финишного шпатлевания. (сплошной слой нанесения до 50 мм, локально до 100 мм.
если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания "Старатели".
