Не знаю, как сформулировать правильно.
Короче, буду шпаклевать потолок Ветонитом ЛР. За один день точно не управлюсь.
Вопрос. Как закончить участок, то есть границу оформить, чтобы завтра продолжить?
Шпателем срезать под 90 градусов? Ступенька чтобы была?
Или наоборот, размазать, чтобы слой в ноль уходил.
Насколько понимаю, назавтра границу по любому надо прогрунтовать?
Спасибо....
Как не делай, а бугор все равно получится - шкурить придется. С точки зрения прочности край старого слоя лучше вмазать в ноль, а то при формировании среза шпателем слой ветонита может отлепиться от основы.
А что, такой большой потолок, что за день не успеть? Грунтовать границу ни в коем случае не надо (это по опыту). Нанести ветонит "в ноль" или свести "на ноль" не получиться. Вариант только один: на первый день сделать, сколько сможете, на второй пройти по стыку наждачной бумагой (сеткой 120-160) прошпаклевать всё. Стык придтся проходить наждачкой всёравно.
degroff написал :
Так вообщето и весь потолок придётся проходить наждачкой наверное?
2Pastuh Не парьтесь с Ветонитом ЛР+, заканчивайте как хотите, но шпателем обрезать, всё же не стоит (да и что же у Вас там за слой такой?), эта шпаклёвка обратимая, т.е. если её намочить, то она опять шпаклёвкой станет, так что шпаклюйте на следующий день дальше спокойно, только не грунтуйте стык.
А почему за день не успеете? Потолок 15 кв.м. шпаклюется час...
Не старайтесь сразу выводить хорошо, шпаклюйте 2-3 слоя. Я, обычно, после второго слоя шкурю, потом шпаклюю третий и опять шкурю, но спецы могут и почти без шкурки вывести (так говорят по крайней мере), я не заморачивался, мне проще пошкурить
Потолок 25 квадратов.
И в жизни своей я 25 квадратов зашпаклевал , в трех комнатах, каждую комнату отдельно. Вот такой из меня шпаклевщик опытный! Для себя делал, медленно и тщательно, долго получалось...
Короче, буду упираться от рассвета сколько сил хватит и о шве, если он будет, не парюсь.
Спасибо всем...
