Передвигаем стену веранды (деревянная пристройка к дому)...
Надо продлить теперь стропила крыши 150x50, лежащие на ребре.
Крыша пристройки простая односкатная. Балки единственные несущие, на них прикреплен шифер.
Длина продления 80 см.
Как лучше всего их нарастить?
Новая стена - каркасная. Для основы каркаса зацементированы 3 столба 80х80х0.3 в фундамент.
Для опоры балок используем балку положенную на ребро на подошвы, приваренные к трубам.
Думаю соединять продление и основное стропило шпоночным способом
(На рис.: слева основная стена дома и основная часть стропила, справа- опорные столбы, брус на ребре и продолжения стропила.)
Как посоветуете лучше соединить стропила при таких размерах и таком устройстве?
Причем, горизонтальные балки и упор под соединение ставить нельзя - нет места по высоте -тогда вообще придется крышу пристройки поднимать выше уровня основной крыши дома.
Можно соединить стропильные доски болтами, положив доски внахлест (3-4 болта через 30-40 см.).
Вопрос в другом - как поведет себя крыша (общая с домом) при усадке пристройки? Дом и веранда - разный вес и разный фундамент. В свою бытность мы пристраивали веранду. Стропила веранды на болтах прикрепляли к стропилам крыши дома (где-то в середине наклона, пришлось снимать часть шифера и перекладывать его на, уже, крышу веранды). В месте крепления стропил веранды к стропилам дома ставили вертикальные опоры (на лаги). Крыша у дома получилась ломанная, зато высокий потолок на веранде и крыша могла "гулять" вместе с верандой.
С уважением,
Можно вдоль существующих балок уложить новые с опорой на обе стены, соединить балки болтами через металлические пластины по обоим сторонам.
А почему собственно нельзя уложить новые стропилы?
Приподнять край домкратом последовательно возле каждой из них и заменить.
