#1924460
Комнаты имеют форму "чашь". Высоты дверных проёмов при этом страдают очень сильно. Из этого выходит, что сплошной "второй" слой стяжки нежелателен, как и снятие самой первичной стяжки. Из двух зол разумеется выбираем меньшее.
Можно ли в моём случае исользовать подобные смеси в качестве шпаклёвочных? Т.е. выровнять перепады высот "местами" правилом, остявляя при этом наиболее высокие "острова" нетронутыми? Как будет в последствии вести себя подобное смешенное основание под приклееным линолиумом? И можно ли данном случае в качестве смеси для выравнивани использовать плиточный клей?
Спасибо.
Можно использовать в качестве шпаклевочных. Можно ровнять местами. Хорошо будет себя вести и под линолиумом. Можно использовать плиточный клей. Не стал отвечать развернуто, много писать.
если строго придерживаться рекомендациям, то можно начать "со дна чаши"- 50мм дойдя до минимально рекомендуемой толщины, далее ровнитель потоньше и финиш под линолеум самовыравнивающейся смесью
или использовать смеси с широким диапазоном толщины (пример: от5мм до 80мм)
baly написал :
+1
и ими можно работать как шпатлевочными.
