Не все участники этой дискуссии внимательно читали вводную.
Рулонную гидроизоляцию на криво отлитый фундаменет приклеить не удалось. Ни мастикой ни горелкой.
Кроме всего, я застремался в такую погоду активно работать с огнем.
В результате был куплен битумный праймер и битумная мастика со стекловолокном.
Праймер был довольно сильно разведен уайт-спиритом и на первый слой им пропитаны стены фундамента.
На второй слой он был разведен незначительно.
Трещины были на два слоя замазаны мастикой со стекловолокном.
Теперь про утепление.
Т. к. поверхность очень неровная, а воды в грунте много, задача была сформулирована так:
Прикрепить ЭППС, позаботившись о минимизации пустот под ним для уменьшения возможный объемов воды и предотвращения циркуляции воды, как теплоносителя.
Был приобретен УРСА XPS 30 мм гладкий - это то, что можно было быстро купить.
Попытка клеить на жидкие гвозди для полистирола полностью провалилась. Эта дрянь в принципе не обладает какой-либо липкостью. На сопли, наверное, клеить проще.
А вот пена Макрофлекс под пистолет оказалась очень удобна.
Большие пустоты заполнялись пеной, совсем большие - тем же ЭППС. При этом, я пытался потенциальные полости ограничивать вокруг пеной, чтоб вода не циркулировала активно.
Листы дополнительно притягивались грибками.
Отверстие под грибок проливалось водой из обычного шприца, а затем запенивалось, в надежде на хоть какую-то изоляцию отверстия в сделанной ранее гидроизоляции.
Полученное утепление засыпано мокрой глиной из только что выкопанного колодца и утрамбовано. Засыпка произведена со значительным уклоном.
Затем уложен геотекстиль, в него - дренажная труба и засыпана крупным гравием. Геотекстиль завернут. в нижней точке труба через тройник выкунута для дальнейшей организации стока. В верхней точке через тройник сделан промывной патрубок. Затем джренаж засыпан 10 см слоем речного песка.
Нам, читателям, внимательно следившим за развитием событий по утеплению и гидроизоляции подземных сооружений с высоким УГВ очень будут интересны вами полученные результаты весной. Это очень важная тема, не забывайте про нас.
