#1931090
Переношу межкомнатную дверь.
Толщина бетонной стены - 70 мм.
Хочется заложить старый дверной проем капитально,
так что гипсокартон и подобное не предлагать.
Идеально подошла бы пазогребневая плита, но она толщиной от 80 мм.
У меня пока вариант заложить кирпичем "на ребро" (65 мм) или пенобетон вроде есть толщиной 50 мм, но пока такого в магазинах не нашел.
Может есть еще какие варианты?
Как вариант, можно "забетонировать" по месту.
2Drejan Есть такой вариант... Но это будет долгая и грязная операция...
Опалубку возводить, ждать когда затвердеет...
Dius написал :
Я за кирпич.
2Dius
Пеноблоки 50 мм толщиной + штукатурка с двух сторон.
Скорее всего так и сделаю. Пойду искать...
Dius написал :
Пойду искать.
так поздно уже - магазины все закрыты!
всё в голове (с)
koris65 написал :
Интернет никогда не закрывается...
НиколайР написал :
за кирпич.
Не нашел я блоков 50 мм шииной, минимум 80.
Придется видимо кирпичем закладывать.
Тогда вопрос - белый силикатный подойдет ?
Dius написал :
У него толщина = 9 см.
Чип и Дейл написал :
Я буду на ребро ложить кирпич. Размеры 250х120х65.
Появилась новая идея...
Как смотрит общественность на идею вырезать в стене новый проем и вырезанным куском закрыть проем бывшей двери?
Dius написал :
Dius написал :
Да, главное, быть последовательным до конца.
Пеноблоки 50 мм в сравнении с гипсокартоном - труха, не то что плечом - кулаком пробивается навылет.
Vladimir_Vas написал :
Как оказалось, нет таких пеноблоков, так что вопрос прочности уже не стоит.
Dius написал :
массу этого куска представляете?лучше бетонируйте по месту,не настолько грязная операция в сравнении с резкой бетона
Что то такое с трудом представляю. Кулак жалко
antipst написал :
Кулак жалко
Скорее перегородку. Да и перчатку одеть можно.
А стоять она будет до первого соприкосновения с суровой действительностью.
Имхо такие тонкие стены гипсокартон + урса внутрь.
нико2н написал :
Надо попробовать пробить как нибудь. Я вообще принципиально не использую пеноблок, а красный кирпич. Если теоретически место в скором будущем будут ломать, то строю пеноблоком. Как то так.
antipst написал :
Наверное, просто с ним работали
antipst написал :
пробить как нибудь
Запросто! Анкерить в стены каждый ряд и армировать сеткой. Только получиться как каша из топора. Пофигу из чего, поскольку уже будет силовой каркас.
