Недавно сделала у себя ремонт. И полы на кухне мне сделали с трехмерным изображением. Рисунок - таке большие розовые цветы на траве, которые растут из пола. Ощущение, что это не пол, а настоящая лужайка. Просто красота. Вообще такие полы могут зрительно увеличивать комнату.
запросто можно все что угодно. делали в детском магазине, пополам день (ну там солнышко смеется облака) и ночь со своими атрибутами.
делали грибы (с тенью и пр).
вот интересно посмотреть что получилось, и из чего делали.
паркетчики показывали фотографию тройки в галопе, супер. в зависимости от материала и "ловкость рук"!
2elenaparas Фото - в студию!!!!! Что за технология? Чем, как делали? Видел как-то в местной газете фото - парни цветными мелками на асфальте рисуют в 3д - это потрясающе!
На любую кривую поверхность, желательно бетон в самом начале работ, мы наносим выравнивающий слой, затем шлифуем его.
Специальный материал с выбранным изображением, текстом накладываем на уже ровную поверхность и заливаем полимерами.
Ждем, когда высохнет. Процесс высыхания занимает около 5 дней (знаем – это долго, но как красиво). После этого начинаем полировать готовую поверхность или наоборот – делаем ее неровной.
Таким образом, примерно через 2- 2,5 пол готов!
Немного. Может кто-то больше знает? Поделитесь, плиз.
Чтобы верхний слой полимеров не был подвержен истиранию и не покрывался мелкими царапинами (при передвижении мебели, к примеру), мы покрываем пол дополнительным прозрачным связующим, который, к тому же легко обновить, используя полировочную уборку пола.
Эксклюзивный наливной пол может включать любое изображение, верхний слой можно сделать прозрачным, добавить цветные чипсы (включения из акрила, светящиеся в ультрафиолетовых лучах), хлопья, которые будут сверкать при попадании солнечного света (серебряные, золотые и т.д.), можно влить практически любые предметы - любая дизайнерская задумка будет осуществлена.
Пол может быть эксклюзивным и гламурным, а именно гладким и ровным, от идеального глянца до благородного мата, наливной пол может быть прозрачным на любом фоне или его отсутствии с добавлением флоков (чипсов - мелких частиц), создающих эффект переливающегося света (золотого, серебряного, фиолетового и т.д.).
Самая последняя разработка это фото полы, на поверхность пола можно инсталировать любое фото изображение тем самвм имитировать брусчатку, газон, водную поверхность или банально фото изображение.
____
Ребят, очень интересная задумка, мы печатаем на пленке для натяжных потолков есть куча подобных исходников очень высокого разрешения, может можно подложить пленку с печатью и залить смолой, если кто возьмется за эксперимент, то могу бесплатно напечатать и выслать основу, но хотелось бы здесь побольше теории, думаю себестоимость такого покрытия будет не дороже 1500р\м2
ros222 написал :
приведите точные технические условия для печати фотографии размером 3 на 2 метра (6 квадратов). DPI вашего принтера и потребный размер в пикселях, если я хочу печатать 1 к 1.
Разрешение принтера 1440 dpi., но на самом деле качество печати зависит не только от разрешения, а особенно печать на пленке это процесс достаточно сложный т.к она плывет под нагревом и еще куча заморочек, качество исходника не всегда зависит от количества пикселей все индивидуально, просто нужно рассматривать конкретное изображение под конкретный размер, если изображение векторное то его можно увеличить до бесконечности если растр то смотреть и прикидывать мы продаем фотопечать, потолочникам со всей России и соответственно постоянно покупаем исходники в высоком разрешении которых обычно хватает стандартно на размер 6*6 метров
Красиво. Только у ТС в начлае говорится что сделали пол в кухне с розовыми цветами на траве, а фотка - ванная с дельфином. На фотке смотрится так, что и наступать то на пол страшно - уйдешь под воду все же сообщения топикстаретра больше похожы на рекламу
видел такую работу.
даже сам пытался сделать, но стало лениво и бросил.
безусловно что то резать, не получится так как нарисовать, но напрячься можно, и что то похожее вырезать (достаточно однотонно, и с не большим кол-вом цветов)
на словах не совсем понятно, подумаю как лучше рассказать. поищу фотЫ и сделаю (чуть позже).
по ссылке не только мои работы.
очень приятно когда "ученики" потом делают такие работы.
а так, к выставке делал "картинку" из наливайки на МДФ, подпортил правда чипсами (когда нанес 021 грунтовку в качестве защиты). фото не нашел.
а так самая простая объемная картинка это "Шереметьевская укладка"
а кстати, вот на этих 3д-полах рисунок виден только с одной конкретной точки? Вот здесь есть фотки 3д-рисунков на асфальте с другой точки ("девушка в бассейне" и "глобус") - абракадабра какая-то... или Дали Сальватор
всё в голове (с)
