#1951990
Мне в квартире делали стяжку плавающую на утеплителе. После высыхания она покрылась мелкими трещинками. Строители забрали инструмент скрылись. Как можно это исправить не вскрывая уже уложенную? Может какой выравнивающей смесью покрыть? Кто-то предлагал церезитом?
Стяжка бухтит? Что на неё дальше планируете? Плитка, ламинат...
всё в голове (с)
Поверх утеплителя или шумки стяжка должна быть толщиной не менее 4 - 5 см,причем с армирующей жесткой сеткой. Пескобетон только хорошего качества + пластификатор,ну и уход потом за стяжкой должен быть.Я проливаю многократно,а кто то накрывает целлофаном.
А как делали вашу стяжку? И как за ней потом следили?
ИМХО, плавающие стяжки вообще глупость. Какие в сущности у них достоинства?
B@tu написал :
Возможность утеплить или звукоизолировать.
Глупость?
Oleg V написал :
Безусловно нет. И в сущности это единственные достоинства, хотя и очень важные. С другой стороны, полноценная конструкция может получиться лишь при неукоснительном соблюдении технологии и достаточном запасе высоты, чего часто так не хватает в обычных квартирах. Это хорошее решение для цокольных этажей, загороднего строительства. Звукоизоляция 80 мм обычной стяжки и те же 80 мм плавающей (50мм ЭППС+30мм ЦПС) будут по ощущениям живущих не намного отличаться, я Вас уверяю. А вот риск получить вместо монолитной конструкции "куски цемента" намного больше. И вылечить такие "больные" стяжки почти нереально - полный демонтаж.
B@tu написал :
+1 Но это не повод не делать такие стяжки )
B@tu написал :
+1 По тому, что ЭППС ни разу не звукоизолятор. А хорошая звукоизоляция...
B@tu написал :
B@tu написал :
+1 Но даже демонтаж возможен с соблюдением хоть какой-то технологии... Среди строителей не только скрипачи и учителя попадаются, может и взрывник оказаться...
Ладно, мы отвлеклись на теорию, а человек нуждается в помощи.
grachev написал :
Какая толщина ЦПС получилась над утеплителем? Сколько прошло времени? Бухтит, отваливается? Какое будет финишное покрытие?
Oleg V "Среди строителей не только скрипачи и учителя попадаются, может и взрывник оказаться..."
Точно! В десяточку
Oleg V написал :
всё в голове (с)
B@tu написал :
grachev написал :
Стяжка бухтит?
Как же ей не бухтеть, если она плавающая на утеплителе?
заливал у себя поверх 10см ЭППС 3см стяжки тим-10.. не бухтит. потрескалась немного, но стоит, трещины не прогрессируют. проливал потом активно правда, но и сторона солнечная
otyan написал :
если сетку положили, то не должна бухтеть при малых трещинах
