Все верно, но фразы о креплении по высоте стены "макса" смущают. Изначально, по всем предложенным технологиям и рекомендациям производителя и официального представителя (ГИДРОЗО) крепится только верхний контур - чуть выше отмостки. Остальное свободно свисает до фильтрующей призмы с креплением только вертикального шва между собой, но не к стенке !!!. Изночально кромка крепилась планкой, что было более правильно - ведь надо организовать 1 см зазор между отмосткой и облицовкой цоколя. Лента не лучший вариант, поэтому всегда подбираю прижимную рейку.
Есть алюминизированные улолки с одной короткой планкой. Одна 25 мм вторая 5 или 7 мм.
На мой взгляд - самое то для крепления максдрейна. Широкой прижимаем, узкой к стене.
Ну что сказать.
Весна. воды в подвале нет!
Вообщем - максдрейн выдержал у меня испытание.
Если честно - немного мандражировал.
Главное еще раз - бутилбанд берите с небольшим запасом.
Вся эта пупырчатая х..рня - развод менагеров. Соседи делали гидроизоляцию, брали в леруа. Строители умудрились все изорвать. На ощупь полиэтилен галимый. На горизонтальный участок - вообще нет смысла, все сдавит. На вертикальный тоже сомнительно - нижние пласты земли тоже сильно сдавливают зазор. Нормально склеить полотна тоже не получилось. Дырявить изоляцию дюбелями - глупость. Мастика забивается в пузыри где то больше где то меньше. Получается щель для воды. Еще представьте что в пузыри в щель между отмосткой и цоколем когда нибудь попадет вода. Пустот от пузырей то навалом. Порвет все нахрен.
Лучше наплавляемой еще ничего не придумали....
Максдрейн не заменяет гидроизоляцию и не является ею. Его крепят по верхнему контуру под облицовку цоколя. Его (П-8 ГТ) устанавливают геотекстилем наружу. Цель отвод верховодки в обратный фильтр дренажа. Никаких креплений по плоскости стены не выполняется. Материал свободно свисает сверху вниз и не исключает, а дополняет гидроизоляционные рулонные материалы.
igor3321 написал :
Эх, жаль поздно увидел. Мог бы многое рассказать про твою любимую наплавляемую.
