Возник следующий вопрос.
Возможно ли установить плинтус до наличника, не будет ли потом проблем с установкой наличника, например несовпадение размеров?
Насколько я понимаю, наличник можно снять без затрагивания плинтуса.
Или есть какие-то серьезные ограничения?
Плинтус, двери, наличники -- дерево.
Стены относительно ровные (внутренние стены сносили и строили заново).
Буду благодарен за скорый ответ.
Юрий-Электр написал :
Возможно, но только по тем стенам, где нет дверей ....
Хорошо, а если с той стороны, где есть двери, выбрана простая четверть, отступ наличника от проема будет 10 мм?
И в чем могут возникнуть проблемы?
Плинтус будет крепится (по крайней мере на тех стенах, где двери) на саморезы, в стене пластиковый дюбель.\\
Проблема в том, что установщик дверей не может подъехать в ближайшее время, а хочется ускорить работы по ремонту (долго уже делаем) и запустить плинтусовщика.
divega написал :
Т.е. почему порядок именно такой, что будет с наличником, если его поставить после плинтуса.
Это же очевидно. Наличник до пола, а плинтус подходит сбоку с минимальным зазором(подгонкой). Сбоку плинтус закрывается заглушкой или подкрашивается срез дерева(если видно). Кроме того, деревянные плинтуса зачастую клеят и герметят. Проще это делать после наличников и некоторой мебели, чтобы потом не отрывать или подрубать. Можно оплинтусить основной объём, а приходящие к наличникам, зарезать с небольшим запасом и закрепить с подгонкой уже после наличников.
divega написал :
Ничего не будет с наличником, Будет не как у всех, наличник над плинтусом, а значит - некрасиво. Это раз.
Может виднеться щель между плинтусом и наличником - это два.
О плинтус, примыкающий к проходу, можно больно ударить пальцы ног - это три.
Мы делали плинтуса чуть длиннее,а когда устанавливали двери и наличники, то плинтуса немного отгибали и подрезали ровно до наличника.Ремонт-то делали по комнатам, а двери ставили в самом конце.И между установкой дверей и плинтусов прошло больше 2 лет, без плинтуса же жить не будешь.
