#1991802
В нашем двухподъездном многоквартирном доме постоянно кто-то строится и соответственно при этом происходит стихийное неконтролируемое отключение холодной и горячей воды. А поскольку энергокоммуникации дома, мягко говоря, оставляют желать лучшего, то сантехники при подобном просто отключают коренную арматуру на весь дом!!!
При работающих стиральной машине-автомат и посудомоечной машине при внезапном прекращении водоснабжении что может произойти (часто оставляю без присмотра этих своих домашних механических помощников). Вопросы:
1) насколько это критично для оборудования?
2) зависит ли на каком режиме и цикле это происходит?
3) при восстановлении водоснабжения продолжится техпроцесс или нужен ручной перезапуск?
Один раз при работе ПММ, когда отключилась вода, на электронном табло машинки высветилось "E" , т.е. error-ошибка. Хорошо, что это произошло только на начальном этапе заполнения водой и я был дома. А что было бы при другом раскладе? А в СМ нет такого режима самодиагностики.
И ещё - существует ли внутри гидравлических соединений этого оборудования гидрозатворный узел или он в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть только внешним?
ничего страшного не произойдет.Машина выдаст ошибку и все,а вот запустится ли она после появления снова воды?....скорее всего нет.Для этого потребуется ручной перезапуск режима.С электричеством то же самое.Но все-таки отключение электричества для машинок более критично чем отключение воды.ИМХО.
Сантехнические работы Москва и область
И всё-таки, есть в констукции бюджетных стиральных и посудомоечных машин встоенный гидрозатвор или нет?
altruist777 написал :
  1. Все зависит от конструкции машинки. У меня при отключении воды процесс останавливается. После возобновления подачи воды процесс возобновляется.
  2. Что вы считаете гидрозатворным узлом? Сейчас вроде уже почти на всех есть какой-нибудь "аквастоп". То бишь клапан на входе. Хотя бы самой примитивной конструкции - шарик, который при обратном токе воды запирает входной клапан.
В конце концов, что мешает вам самому проверить?
Включите на стирку и в процессе перекройте вентиль на подаче воды. Сами и увидите как именно ваша стиралка на это отреагирует...
Простенькие стиралки или ПМ с механическим командоаппаратом могут запросто перегореть. Горит электромагнит клапана заливки воды. Он включается на подачу и дальше командоаппарат ждет пока не сработает датчик уровня воды. Ждать он может бесконечно, а вот катушка клапана после 10-15 мин непрерывной работы начинает сначала вонять, а затем перегорает. У большинства машинок с электронным командоаппаратом есть таймер на аварийное отключение магнита и выдачу ошибки если заданный уровень не был достигнут в течении нескольких минут.
