... если счетчик стоит на хв- счетчик начинает подвергаться давлению теплового расширения воды. например-зашла 5*С при 3 барах, при отсутствии водоразбора нагрелась до 25*С. Теоретически на счетчик стало давить 23 бара, а фактически -запросто может до 10-15 доползти.
Байпасс написал :
... изменение давления в замкнутом объеме равно прозведеню коэффициента температурного расширения на изменение температуры деленное на коэффициент объемного сжатия. все данные есть в справочнике (справка: коэффициент объемного сжатия воды =4,9 *10^(-10))
..я его учел-поэтому и привожу примерную величину 1 бар/1*С . Если подставить данные для недеформируемого цилиндра -получится 3 бара/1*С. Учесть деформацию достаточно просто - относительная деформация равна напряжению деленному на модуль упругости, а напряжение для цилиндра (хоть тонкостенного, хоть толстостенного) тоже легко рассчитываемая от давления величина...
