Санузел размером 2.5х1.8 м. Черновая стяжка, перепад миллиметров 20 (главным образом один угол занижен). Хочу перед укладкой плитки выровнять плиточным клеем. Т.е. найти самую высокую точку и поднять все остальное до ее уровня. Можно ли и как это сделать?
Это песчанно-цементная смесь? Т.е. обычный раствор?
Сегодня карячился часа полтора, пытаясь при помощи правила и уровня разметить искомую плоскость. В результате получился прямоугольник, в трех углах которого ввинчены саморезы, головки которых в одной плоскости, а четвертый угол лежит непосредственно на черновой стяжке. Теперь никак не придумаю, как и из чего сделать маяки? Тот же клей? Он скорее всего за правилом потянется и ничего не выйдет...
bvn-2005 написал :
Всё правильно.
Теперь, если лишние 6 мм не критичны, то между парами саморезов делаете дорожку из клея, кладете штукатурный профиль на саморезы и прижимаете правИлом. Лишний выпирающий клей убираете шпателем.
Если 6 мм критичны, то профиль кладёте не НА саморезы, а между ними и прижимаете правИлом, кладя его на шляпки саморезов.
До нулевой точки профиль не доводить - отрезать короче и пробел вывести раствором.
До 1 см без проблем можно подравнять клеем.От нуля.Причем надо смотреть какой клей допускает такие толстые слои."ПЦС" в смысле ЦПС,можно,но...слой надо начинать с 3 см.Причем результат не всегда гарантирован т.е. трещины и т.д.Если есть лишний сантиметр,то используйте,например,"Юнис Горизонт".Можно и "наливайку" подобрать.
Есть что либо прочное, гибкое, тонкое? Чтобы делать маячки из раствора и не мучится с прилипанием смеси к правилу, протиранием смеси и делать маяки также быстро как с маячковым профилем.
Типа: вкрутил 2 самореза накидал между ними смеси (допустим ротбанд) и прижал правилом этот материал...
На ум приходит только - упаковочная полиэстеровая (ПЭТ) лента.
Не, ими хуже. Они размокнут и бугры по бокам нормально не срезать. А так всё как с метал маяками будет, только смесь как с растворным - под весь маяк придётся делать.
я маяки из ротбанта с грунтом делаю. уровнем, он гладкий, по чаще протираю его тряпочкой с водой и смесь редко прилипает. я помню из своего детства.. бумагу, такую маслянистую, думаю а если аналог такой найти и приклеить на уровень... как думаете стоит?
Tile_EXP написал :
Я сделал так и накрыл смесь продуктовой пленкой (тонкая такая, в нее колбасу в магазинах заворачивают). Сверху прижал правилом. На следующий день пленку убрал.
А нет его.Кто чего изобретет.Вот,например,усовершенствованный "болгарский" метод.Клеим под уровень "марки" из плитки,пластика и т.д.Между ними подходящую к случаю смесь.Ровняем правилом.Если надо совсем точно,после высыхания еще подравниваем.С непривычки канительно,зато точно.Применяется на стенах,полах и потолках.Слой практически от "нуля".
Tile_EXP написал :
Маяки были из плиточного клея значит?!
Точно.
Наконец-то я их доделал. Получается, что насчет отклонения в 20 миллиметров я, пожалуй, погорячился. Максимальное отклонение пола от заданной маяками плоскости не более 15 мм и оно довольно локально, не более четверти кв. метра. В основном зазор колеблется от 3 до 7 мм, местами выходя в 0. Получится клеем сделать такой тонкий слой?
Что делать после нанесения слоя (накрывать, увлажнять)?
Быстро положить всю плитку у меня не получится. Можно будет по этой поверхности ходить?
mihamaster написал :
Спасибо, что напомнили. Совсем из головы вылетел этот способ. Способ вполне продуктивный. Нет лишних бугров от правила и маяки не протираются, т.к. широкие. Пожалуй этот способ лучше чем с лентами колупаться (хотя с лентой должно быть чуть быстрее)
