По адресу
находятся 18 фото монтажа. Техническая информация там же в описании.
Монтаж мой, не профессиональный.
Прошу Вас указать на принципиальные ошибки монтажа оборудования в сантехшкафу, разводки, а так же дать рекомендации по подключению полотенцесушителя.
Вопрос по "полотенчику".
Необходимый набор "железа" (американка, бочонок, сгон, уголок и т.д.) для подключения полотенцесушителя к стояку? Предпочтение - нержа, бронза, латунь. Заужение на стояке между шаровыми кранами есть. Межосевое - 500 мм.
нержи бронзы латуни у нас в РБ нету
потому если железом то работал бы оцинковкой муфто контргайка сгон бочёнок муфта(ну и диаметры соответствующие кранам установленым)
А если понадобится снять полотенчик? Последовательно, от американки до угольника, разбирать весь "набор железа"?
Надо ли придумывать кронштейн для подвески всего этого добра, для того что бы снять нагрузку с шарового крана?
я что то не посмотрел..у вас пс будет без американок? если без то ставте там где хотели ..угловую американку..
закрепить хомутами последние бочата.. хотя при вашей схеме если оставите маленкий ход в натяг.. ну в пол ветка например.. нагрузка будет не на излом кранов а на скручивание по резьбе ..причём в правельном напровлении..+ пс держит сам себя..но если его снять и надовить в низ трубу то кран не отвалится) .кстати эта одна из проф хитростей..) делюсь..)
вообще такая скрутка вся работает на скручивание..
но для ссамоуспокоения можно и хомуты..
На стыках труб одеты отрезки велосипедной шины. На пятидесятку одевается с трудом. На сороковку хорошо. Для удобства "одевания" использовал силиконовую смазку. По верху данного уплотнения планирую замотать скотчем армированным, серым. Данный способ найден здесь, на форуме.
