#1998422
Здравствуйте друзья!
Проблема следующая.Старая газовая колонка, работает нормально, весь ремонт в прошедшие десятилетия заключался в продуве лягушки от окалин и замене резиновой мембраны.Но как говориться нет ничего вечного и вот 2-3 года назад закапало сверху лягушки, умные люди посоветовали заменить сальник (пластмассовый бачонок) через который продет шток тарелки.Разобрал, вижу этот сальник весь в чёрной смазке, видимо графитовая она, кое-как его оттуда вытащил, сидел как коренной зуб, вот только его отверстие через который ходил шток изрядно раздолбалось.
Сходил в магазин ЛенГаз, купил горстку копеечных сальников,прозапас.Аккуратно новый погрузил в лунку, предварительно всё смазал силиконовой смазкой.Поджал верхней гайкой.Супер, пол года не капало, потом опять всё по новой...Одним словом за 2 этих года менял этот сальник раз 5, тем не менее течь через незначительное время возобновлялась.Следов от графитовой смазки почти не осталось, силиконовая как видите выбивается ошмётками.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Сальник прижат плотно,шток ходит еле-еле, колонка запаливается без проблем, давление в наших хрущёвках не очень сильное....Почему пробивает воду через сальник не понятно.Спасибо Вам за помощь.
Olezich написал :
Там по умолчанию должна быть спец."жировая" смазка белого цвета.
А сам шток у вас в полном порядке?Может лучше целиком этот узел заменить?
Olezich написал :
Либо шток деформированный (имеется выработка) имеет задиры,канавки и т.д,и при работе быстро "съедает" сальник. Либо сальники не того качества,что 20-30 лет назад.Может и совокупность обеих причин.Шлифоните шток нулёвкой,зажав его в дрель,затем смазку на шток и родной сальник.
Как вариант,попробовать поставить сальник "не из магазина".
Я всегда использую сальниковую набивку вместо "родного" сальника. Проверено - вода не сочится.
Друзья спасибо за отклики! По порядку.
1) Старый советский шток выбросил, у него была не тарелка как на современных, а типа поплавка.
2)Поставил тарелку со штоком,нулёвую, за 2 года ребята, сомневаюсь чтобы она заюзалась, ничем её не царапал.
3)Интересует меня вопрос про смазку, она должна быть в каком-то обьёме залита или смазана внутри полости расположения сальника, если да, то какую использовать подскажите по марке?
4)Serx а сальниковая набивка это типа шнура-верёвочки сантиметров 3-5 пропитанной смазкой?
5)Suever сальник "не из магазина" это самопал? Подскажите по производству его?
Набивка сальниковая под пластмассовую втулку.Одну нитку 2см аккуратно,витками уложить вокруг штока. Шток смазать силиконом.Гайку затягивать не сильно .При продувании воздухом во входное отверстие шток должен легко выходить.Проверить на герметичность-Закрыть выходное отверстие.Сильно дунуть .Воздух не должен выходить ни где.
Втулка вообщето не сальник.Это направляющая для штока.
2Olezich мвс уже пояснил.
2мвс у нас гайка затягивается сильнее, а от пластмассовой втулки отрезается половина.
Olezich написал :
Либо как сказали сальниковую набивку,либо вырубить по размеру сальник из листа резины.Или несколько,по глубине сальниковой камеры,но что бы гайке ещё место осталось.Отверстие под шток "с натягом".Можно готовый резиновый (круглый) шнур подобрать,соответствующего диаметра (в сечении),и кольцами его набить в камеру.
Olezich написал :
Любую водостойкую,какая у Вас есть.
2Suever
Велосипед.Или самокат,если хотите.
Что самокат? Не знали что в качестве сальниковой набивки можно шнур использовать? Или что любая водостойкая смазка,например графитовая,подойдет? Применительно к конкретному девайсу,конечно.
Suever написал :
Можно и второпласт использовать (если имеется)в виде жгута или готовой шайбы.Сейчас это в виде фум ленты продается-но это тонко дело.
Друзья!
Приободрите или наоборот предостережите меня По нужде на днях пользовался герметиком белым, который по 80 рублей в тюбике.И вот меня осенила мысль использовать его для производства сальника в лягушку.Как я думаю.Например полетел у нас сальник, раздолбался, пошла течь со всеми вытекающими проблемами...Предполагаю сделать так, открутить верхний прижимной болт, вынуть старый сальник, несколькими спичками с намотанной ваткой хорошенько вычистить сальниковую камеру от остатков смазки и прочей грязи.Далее аккуратно на стенки камеры нанести тонким слоем силиконовую или какую-либо другую смазку.Также на шток тарелки наносим небольшое количество той же смазки.Дальше берём тюбик герметика,например белого, накручиваем насадку и срезаем самый верхний кончик, выдавливаем в сальниковую камеру герметик, вокруг штока тарелки, до половины.Даём схватиться массе.Фиксируем прижимным болтом, и всё... Как думаете, прокатит такая конструкция?
Olezich написал :
Попробуйте, и нам расскажете.
Сейчас посмотрел на тубу с белым акриловым герметиком, так на ней пишут, что не рекомендуется использовать в соединениях, находящихся в постоянном контакте с водой. Но, может, подходящий герметик найдётся. Ещё бы он к металлу не прилипал.
Акриловый понятное дело,силикон нужен.
Olezich написал :
Думаю,что не прокатит.Гермент для других целей-там-же шток ходит.Если у вас сальники полиэтилен или плстик какой не держат-то герметик наврят-ли вас спасет.Попробуйте тогда уж "жидким пластиком".
