28.11.2024 в 22:14:54
Radio написал 28.11.2024 в 21:41
Они одинаковые, что новые, что старые. Я их устанавливал на этой неделе, в том числе блоками по 5шт. .....
про пять штук на глазок - извините не верю. По горизонтали еще может быть, лазер/уровень решают, но вот получить ряд растянутой или сжатой гармошкой - это просто раз плюнуть без линейки. Сейчас залез в свежую коробку с глубокими - треть шнайдеров точно имеют видимую деформацию, на блоке из пяти штук набежало 3 или 4 миллиметра.
28.11.2024 в 22:28:27
sebikov написал 28.11.2024 в 22:14
Ваши трудности. Я эти коробки применяю лет 10, при этом ни разу не пользовался нкакими популярными дилетантскими приспособлениями типа уголков с шурупами.
Если бы у меня получались такие деформации, о которых вы говорите, я бы не мог так запросто просверлить установленную панель по месту, разметив её простой рулеткой через 71 мм, и попасть точно в подрозетники.
28.11.2024 в 22:33:26
vitmsk24 написал 28.11.2024 в 21:55
Господа, подскажите, по нормам и правилам допускается штробить стены под электрику делая широкие ..... А там не только канавы, как сказано выше, там явно шаловливые ручки,отодетые в гофру, залезшие в бюджет ремонта. Ниже приведено правильное содержимое правильной штрабы.
28.11.2024 в 22:48:19
dokar написал 28.11.2024 в 22:33
И это печально, что с этим можно сделать? Сейчас выставляют дикую смету и счет за работы, 140 м.п штроб, и 450 м.кабеля. на квартиру 3Е. Вот думаю как можно оспорить и на что сослаться что так например не надо было делать, это избыточные работы и т.п. Кто то с этим может помочь?
28.11.2024 в 22:48:49
Radio написал 28.11.2024 в 22:09
А здесь 8 штраб
за аккуратность и сохранение стены можно брать как за 8)
А просто по ширине - минимум как за две.
28.11.2024 в 22:51:35
Radio, вы явно не подсобнику давали устанавливать. Мой последний рабочий вхер@#%ил , другового слова не подберу, шнайдеры настолько криво что я даже не смог ради интереса поставить туда древнюю застройщецкую вессен приму с её огромными лапками - они просто не доставали до краёв сплющенного подрозетника
28.11.2024 в 22:52:51
vitmsk24 написал 28.11.2024 в 22:48
на трешку 450м кабеля совсем немного.
Вы кабель закупали? Если нет - берете рулетку и вперед....если есть подозрения. А без доказательств - разговор ниочем.
По кабелю не забудьте, что хвосты остатки тоже есть. Вы же не хотите, чтобы вам соединяли по кусочкам некоторые линии.
до 1км вместе со слаботочкой может в зависимости от сложности хотелок и даже немного более
28.11.2024 в 22:55:08
sebikov написал 28.11.2024 в 22:51
Лолшто? Скера бы я кому-то доверял свою работу? ))
29.11.2024 в 09:09:26
Причудливые варианты установки абсолютно нормальных подрозетников встречаются повсеместно. И не подрозетники тому виной, а кривые руки и лень исполнителей. В недоделанное отверстие они этот подрозетник установят любой ценой, лишь бы не потрать минуту на удаление мешающего выступа, просто потому, что им это делать лень, да и потеря времени.
И грешат этим не только подсобники, но и многие так называемые мастера: плиточники, отделочники, да и многие электрики.
Естественно, только вам решать, что интереснее: продолжать играть в капиталиста, эксплуатируя ленивое, жопорукое существо с низким уровнем интеллекта, или всё-таки позаботиться о своей репутации. Мне второе как-то ближе.
29.11.2024 в 15:50:46
Здраствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Несколько лет назад в подъезде проложили новый кабель и сделали по отдельному щитку на каждом этаже. В моем случае 3 квартиры на 5 этаже в хрущевке, на каждую квартиру стоит ввод на 32А. В квартиру от этого щитка идет в гофре кабель 3x4. И возникает такой вопрос, вот сейчас в квартирах ставят варочные панели и духовые шкафы. Если от щитка в квартире на варочную панель вести тоже 3x4 и поставить автомат на 32А этого будет достаточно? Просто я думаю, врядли в самом подъезде между этажами проложен кабель сечением 6 мм. Я даже незнаю, как это узнать. Когда от этажного щитка в квартиру идет 4 мм. Я так понимаю нельзя большее сечение подключать на меньшее. Вот хотелось бы здесь получить ответ на дилетантский вопрос.
29.11.2024 в 17:11:49
Кто знаком с трехфазным электросчетчиком с функцией ограничения по амперам.. Если через одну фазу вытягивать сверх установленного, но при этом не трогая другие фазы - будет отключение? Как мне кажется - счетчик отключится и за одну фазу с превышением..
29.11.2024 в 18:27:40
Шабашник написал 29.11.2024 в 17:11
Кто знаком с трехфазным электросчетчиком с функцией ограничения по амперам.. Если через одну фазу .....
А это вопрос к энергосбыту, всё зависит от пргомирования счётчика. Ведь можно задать ограничение по отбираемоей из сети мощности, а можно ограничить ток пофазно. Причём с установкой отключения / включения, с задержкой по времени.
29.11.2024 в 18:42:35
dokar написал 29.11.2024 в 18:27
Пургомирование — очень правильный термин.
29.11.2024 в 20:52:15
Radio, Рад слышать от главного вьюговея форума. )))
