ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2025 в 11:53:38
Kordero написал 13.07.2025 в 23:44
Для мокрых зон 10мА не надёжнее?
Безопаснее: при прочих равных сработает быстрее, во всяком случае не медленнее, чем на 30мА; сработает при меньших токах утечки через тело.
Если УЗО одно на все электроприёмники, желательно периодически убеждаться, что на них оба полюса питания надёжно изолированы от корпуса. Чтобы при втором пробое человеческое тело не встало между фазой и рабочим нулём.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.07.2025 в 13:13:06
ВТБ! написал 14.07.2025 в 11:53
При отсутствии РЕ-проводника имеет смысл только при установке на линию бойлера или противника. Для линий, указанных ТС в 10мА смысла нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2025 в 13:28:14
СтранникXXI написал 14.07.2025 в 13:13
Из "противников рода человеческого" названы стиральная машина и полотенцесушитель. И для них при отсутствии PE всегда не хуже будет УЗО 10мА, а лучше два отдельных УЗО. (Куда подключить вентилятор и подсветку зеркала, не так важно.)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
14.07.2025 в 14:38:51
ВТБ! написал 14.07.2025 в 13:28
Но и не лучше. "А если нет разницы, зачем платить больше? " ©
марс
марс
МО
14.07.2025 в 16:50:35
Для мокрых зон 10мА не надёжнее? тем более с отсутствием заземления?
Из моей практики: 10мА электронного АВДТ вырубало при включении проточника в квартире с заземлением и при включении даже увлажнителя воздуха Бонеко в квартире без заземления, как и предупреждал меня ув. BV. Пришлось отказаться от 10 в пользу 30мА. (Но это м.б только у меня так плохо).
Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!
sanya1965
sanya1965
14.07.2025 в 17:44:21
Вопрос.... Есть народная лента светодиодная 5мп, со штатным импульсным БП. https://dzen.ru/a/YaoQhLAD5mNuResL?ysclid=md37szib48415300771 Все работает, даже с пультика. Но при перебое энергоснабжения (отключили вводной и потом включили) лента произвольно включается во flash-режиме. Бесит невероятно. Как исключить самопроизвольное включение?
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
14.07.2025 в 19:59:48
sanya1965, собери схемку на реле Питание ленты через контакты реле Пропало 220-контакты реле остались разомкнутыми-питание на ленту не поступает-лента остаётся выключеной Что то типа 1 Прии нажатии кнолпки SB1 через контакты реле К2 (не показаны) запитывается лента и через контакты К1 реле удерживается под питанием При пропадании питания контакты К1и К2 размыкаются и реле и лента обесточены
lizard787
lizard787
Минск
15.07.2025 в 01:16:52
Граждане, может кто имел дело с датчиками движения? Имею необходимость установить в коридор. В приоритете использовать потолочные датчики. Без понятия сколько и куда лучше ставить. Подсветить нужно красную зону, само собой при выходе из всех комнат.IMG_20250715_010431IMG_20220315_104429
sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 01:31:46
lizard787, я это проходил, но решал обратную задачу. На плане где "12,2м2", вот в месте "м2" поставить датчик под потолок внаклон. Диаметр китаезного около 30мм, у него есть настройка чувствительности и времени включенного света. Если время терпит за день-два покажу.
sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 01:33:56
Алексей Рыбкин написал 14.07.2025 в 19:59
Но она жеж не включится сама. Я ищу решение на готовой плате, готов полдоллара китайцам отвалить.
15.07.2025 в 01:55:42
sanya1965 написал 14.07.2025 в 17:44
Поменять контроллер и пульт
