Доброе время суток Всем!!! приглянулся 2-эт. дом, коробка и крыша. построен из котельца (известняк ракушечник еще его называют, размер его 20*20*40 мм) получается толщина стены без штукатурки 40 мм, и по наружке обложен красным кирпичем (который делается в формах и обжигается в печи) под расшивку ( ширина кирпича 120мм). Подскажите каковы теплопотери будут при такой вот стене, если дом не утеплять пенопластом снаружи, сильно будут промерзать стены?
утеплить значит клеить поверх кирпича который придает дому красоту? или может еще какой вариант утепления есть чтоб фасад дома оставить прежним?
внутри дом еще стены не оштукатурены.
зима конечно не суровая и не долгая, но тепла хочется всегда
точно САНТИМЕТРОВ, чето я того.... ошибся
ну может больше чем 52 см, с учетом расстояния между котельцом и кирпичем 2-4 см максимум.
температуры зимой доходили до -28, но это не долго, так пару дней, мож неделю, а прошлая зима холодной оказалась для этого региона, долго держалась -15-18, и влажность повышеная.
отапливать: газом. газовый котел с насосом с требуемой для него квадратурой дома. есть так же мысль брать котел с возможностью установки в него дизельной горелки, уже как то зимой нас и не только нас Украина лишила газа зимой.
дом большой, 3метра потолки, комнаты большие квадратные, окна 1,5м*1,6м, под самой крышей есть даже комната, мансарда вроде как получается. вот и задумался о тепле в доме зимой.
