#2008217
Привет всем.
В частном доме сделали наборный потолок, доски просто укладывали на черепные бруски. Сверху 5+5 см. минплиты. Сейчас надо делать потолок гопсокартоном. Вот думаю, если прикручивать подвесы то доски будут "скакать" с утеплителем т.к. не закреплены. Как думаете, критично это или ничего страшного. В принципе, если делать самому то можно и аккуратно каждый подвес прикручивать, а если нанять кого нить, там неизвестно что выйдет.
shoorf написал :
Правильно.
shoorf написал :
То что мешает проконтролировать?
shoorf написал :
А какой толщины доски?Фальцованные или просто обрезные?Расстояние между брусками?-не будут доски прогибаться под тяжестью гипса?
А что мешает крепить подвесы к балкам? Рассчитайте конструкцию так, чтобы не пришлось крепить подвес "в воздух", т.е. к незакрепленным доскам (накрайняк, если несколько подвесов ну никак не ложаться на балки - через черепные бруски притяните саморезами те доски на которые будут попадать "неудачные" подвесы).
Либо к балкам крепите либо доски прикрутите а так на не прикрученные доски подвесы ставить не стоит
