гипсокартон. надрезается профиль, мочится лист или применяется тонкий "дизайнерский @? или надрезается циркуляркой на глубину -до -бумаги-, и крутится.
пеноблоки. потом маяки по шаблону и штукатурка.
+и - - соответствуют материалам стен.
C2h5-OH написал :
по лекалу вырезается шаблон и по нему ставятся маяки.ю но это тяжко. проще наоборот, вериткальные маяки и по ним лекальным шаблоном штукатурить.
Из чего делаете шаблон, чтобы им можно было штукатурить? Имхо, не совсем проще. Особенно если закругление большое. Обычно штукатурю, держа правило вертикально, по горизонтальным маякам.
Вопрос, как исполнить маяки? Вырезаю шаблон из оргалита, накручиваю саморезы примерно через 20-25см(зависит от радиуса загругления) по отбитой лазером горизонтальной линии. Затем, по шаблону подкручиваю саморезы. Подобным образом и верхний маяк, но здесь важно чтобы саморезы совпадали и по вертикали. Маяк формируется из алебастра, прижимается полосой оргстекла 5-7см и прямыми подвесами. Потом(если надо) можно доработать маяк тем-же шаблоном из оргалита.
При шпаклевании таких стен, пользую кроме шпателей стальную полосу демонтированную из металлического полутёра. Для шпаклевания снизу-вверх.
Недавно маяки делал так: взял пластиковую панель шир. 10 см, концы прикрепил к прямым стенам (полукруг получается практически сам собой, остаётся только немного подкорректировть), забил под него "Волму-Слой", подсох - снял панель - маяк готов
