#2021553
Автоматический слив-перелив в ванной - латунная трубка-сифон - нужна ли ? Говорят, что толку от них мало, т.к. изгиб небольшой, при установке на ванную получается под углом и воздух проходит. Дескать самый лучший вариант - ставить гибкую гофру. Это так ???
самый лучший вариант не ставить латунный сливперелив)
ну а пояснение какое-то можете дать ? а то непонятно - сарказм этот или нет
Под "автоматическим" понимается слив-перелив, поддерживающий заданный уровень и температуру путем "перелива" через донный клапан, или обычный полу-автомат?
SergeyE написал :
..это не так. Гофра от горячей воды провисает и получается контруклон ..водичка плохо сбегает
Обвязка ванны из меди (латуни) - полная хрень. Часто не подходит по размерам или углам, а гидрозатвор высасывает в миг, в итоге вонь. При затяжке ломается быстрее пластмассы. Лучше простого Джимтена не видел. Гофры не ставьте, только трубы, лучше 40.
AndyMirror написал :
непонятно, зачем тогда их кладут в комплект - ведь латунная трубка с накидной гайкой стоит побольше пластикового сифона
Makarone написал :
Палецкий написал :
от провисания поможет кирпич, но не понял, как контруклон мешает стоку воды - все сифоны построены на этом принципе -есть там контруклон в том или ином виде, а вода все равно стекает
SergeyE написал :
Потому и кладут. Ведь продать одну вещь за 100 рублей проще, чем 5 за 20. А норма прибыли таже.
Если у вас обвязка идёт в комплекте с ванной от производителя, то может и подойдёт нормально. Я встречал только собранные "заботливыми" продавцами комплекты.
ну а не проще продавать 5 вещей, включая одну подешевле, чем вместо недорогой детали класть в комплект дорогую ? кстати, такой комплект вовсе не 100руб стоит
